07.01.2012, 12:59 | #1 (permalink) | ||
Поменял мать и процессор, Windows не ставится
07.01.2012, 12:59 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы Поменял процессор, не включается компьютер Windows не ставится Не знаю что винить: мать, процессор, видео, озу, питание... Windows не ставится даже с Live CD XP Не ставится Windows 7 мать и процессор |
07.01.2012, 22:15 | #3 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Стандартные "отмазки" системы. На самом деле, как показывает практика, система не видит жесткий диск по причине отсутствия годного SATA-драйвера.
Его нужно либо интегрировать в дистрибутив, либо записать на внешний носитель и при появлении записи о препятствии дальнейшей установки нажать F6. И было бы вообще отлично, если бы автор указал, какую ОС он пытается установить. |
20.04.2012, 11:08 | #4 (permalink) |
Доброе утро! У меня такая же проблема. Поменял материнку и процессор и в момент когда нужно ставить винду в тот или иной раздел пропадает жесткий в bios. В bios настраиваю жесткий видно, при установке винды опять та же проблема. Ставлю старую материнку всё прекрасно работает. Новая материнка "asrock n68c-s uss" , старая "asus p5n-mx"
20.04.2012, 11:21 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
20.04.2012, 11:49 | #7 (permalink) |
votum separatum
В БИОС поиграйтесь с режимами IDE-SATA.
В разных БИОСах разделы, содержащие эти настройки могут именоваться по разному. Варианты: - Configure SATA as:IDE - AHCI Mode: Disabled - SATA Controller Mode: Compatibility - SATA Operation: ATA - SATA Native Mode: Disable |
20.04.2012, 13:05 | #10 (permalink) |
votum separatum
А SATA есть? Поставьте его
