18.06.2010, 09:05 | #11 (permalink) | |
TEHNARI.RU
по файлу, я думаю что тут, все же похоже что файл не правильно создался ..... а как он работает там где создавался?(на пк где запись шла) так же прыгает? |
18.06.2010, 09:05 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать Что выбрать в пару к NetGear WGR614v9 NEC 1701 - через пару секунд картинка пропадает Подскажите пару программ Ультрамарины, вперёд! Десять секунд играешь и все перезагружается |
18.06.2010, 12:11 | #12 (permalink) |
Я говорю, на ПК прыгает...это ТВ-рип...а если смотришь на ТВ, на DVD проигрывателе, всё нормально. Может думаю, попробовать смотреть на компе не на MPC, а на DVD плеере.
18.06.2010, 12:56 | #13 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Обновите флеш-плеер/кодеки...
18.06.2010, 15:19 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
попробуйте сделать такое.
запустите файл с другова места ( просто перепишите в другой раздел )( не там где он сейчас) и если будет результат который нужен вам ,то желательно что бы вы сделали дефрагментацию и проверку жесткого диска на сбойные секторы. + сколько у вас оперативной памяти, и какой размер файла подкачки? |
18.06.2010, 16:43 | #16 (permalink) |
Ну у меня этот файл как раз в 2 местах...1, это то где он был изначально, 2, это копия. Разницы нету, проигрывается одинаково. Видео идёт, идёт, кадры идут нормально....и потом бывает несколько кадров, буквально на долю секунды ускоряются, и потом опять нормально. И речь перескакивает. То есть идёт предложение, и бац, оно обрывается, и уже другое идёт.
А где посмотреть про оперативную память, и файл подкачки, куда надо нажать? О...ну ка....сейчас спецом проверю ещё раз. Запишу на болванку, и гляну на железном плеере. Именно тот момент, который проскакивает на компе. |
18.06.2010, 16:47 | #17 (permalink) | |
TEHNARI.RU
файл подкачки можно осмотреть в @свойствах моего компьютера - Дополнительно - быстродействие - параметры - дополнительно - виртуальная память@...
про память - нажать alt+ctrl+esq и кладка "быстродействие" - "физическая память" Цитата:
18.06.2010, 17:23 | #18 (permalink) |
Короче я записал на болванку, и глянул на железном плеере, там было тоже самое ) Но дело в том, что это цикл передач, там много выпусков. И все они записаны с ТВ, и вобщем у меня было так, что на компе проскакивало, а на железном плеере, шло нормально. Но видимо как я понял сейчас, это относится не ко всем передачам. Файл был скачан с инета. Насчёт виртуальной памяти и физической, не могу найти....у меня Виста, там по другому.
18.06.2010, 17:32 | #19 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
18.06.2010, 18:06 | #20 (permalink) |
исключено, что плохо скачалось. Дело в том что я давно использую различные проги для скачивания, я скачиваю с торрентов. Так вот, проверил я многие, и я знаю, которые могут искажать файл при скачивании. И просто, я определил самую оптимальную прогу, которая никогда не искажает файлы, и берёт такими, какие есть. Ну а про то что с самого начала было таким...допустим этот файл, один, такой с самого начала. Ну а как быть с другими, которые на железном идут нормально? И именно эти файлы проскакивают....именно этой передачи. В чём дело может быть. Ну ка, сейчас ещё раз проверю.
Всё, похоже, решение нашёл )) Дело в том, что и другие передачи, этого цикла, также или почти также проскакивают. Причём так происходит, именно с этими передачами. Никогда до этого, ничего похоже не видел. То есть видимо абсолютно все передачи, все эти файлы, абсолютно с любого источника, проигрываются одинаково. А это означает, что записаны эти передачи, были с ошибками. И видимо там где проскакивает, по моей версии, имеется склейка...то есть что-то было вырезано, а потом соеденено, так как получилось записать. Обычно это реклама. Последний раз редактировалось Lim-Lim; 18.06.2010 в 18:23 |
