17.11.2010, 17:55 | #1 (permalink) |
Десять секунд играешь и все перезагружается
Системки Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 2400 MHz (12 x 200) Системная плата Asus P5B (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Broadwater P965 Системная память 2gb Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GTS (256 Мб) Когда врубаю комп. температура такая Температуры Системная плата 35 °C (95 °F) ЦП 40 °C (104 °F) ЦП 1 / Ядро 1 29 °C (84 °F) ЦП 1 / Ядро 2 29 °C (84 °F) Диод ГП 44 °C (111 °F) WDC WD3200AAJS-00YFA0 [ TRIAL VERSION ] Вентиляторы ЦП 1896 RPM Шасси 2 2872 RPM Графический процессор 53% Вольтаж Ядро ЦП 1.18 V +3.3 V 3.28 V +5 V 5.07 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +5 V резерв 4.97 V Когда врубаю игру такая. Температуры Системная плата 35 °C (95 °F) ЦП 47 °C (117 °F) ЦП 1 / Ядро 1 35 °C (95 °F) ЦП 1 / Ядро 2 35 °C (95 °F) Диод ГП 46 °C (115 °F) WDC WD3200AAJS-00YFA0 [ TRIAL VERSION ] Вентиляторы ЦП 1918 RPM Шасси 2 2872 RPM Графический процессор 53% Вольтаж Ядро ЦП 1.28 V +3.3 V 3.26 V +5 V 5.07 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +5 V резерв 4.97 V и это тока в меню и на 5-10 сек захожу..... народ посоветуйти что делать?термопасту менял,от пыли все чистил,все входу и выходы продувал от пыли.....может компу пришел конец?=( |
17.11.2010, 17:55 | |
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы Need for Speed: Most Wanted Десять причин медленной работы компьютера Интернет отключается каждые десять минут Бегущий огонь на десять шагов Компьютер зависает через десять минут |
17.11.2010, 18:00 | #2 (permalink) |
Безрадостный
Записей в дневнике: 13
Может память ВК накрылась, отвал...
Возьмите у друга рабочую ВК и проверьте. Если работать будет без проблем, то установите свою ВК в его комп, что бы окончательно убедиться в неработоспособности ВК. Если виновата ВК, то почитайте про духовку, мне несколько раз помогала. |
17.11.2010, 18:14 | #5 (permalink) |
спасибо за совет,выслушаю еще мнения
17.11.2010, 18:16 | #6 (permalink) |
Явный оптимист
Похоже что происходит отвал видеочипа на видеокарте .В сервисе его могут востановить способом прогрева но это только оттянет неизбежное -выход из строя видеокарты. В домашних условиях прогрев надо делать со знанием дела.
17.11.2010, 18:26 | #8 (permalink) |
Явный оптимист
Здесь почитайте Вертикальные полосы на экране
17.11.2010, 18:27 | #9 (permalink) |
Безрадостный
Что-то тоже не могу найти поиском... ладно, домой прийду, напишу...
А, стоп, вот, недавно писал одному знакомому, может поможет. Рецепт прост, разогреваем духовку до 200 градусов по Цельсию. Пока греется вынимаем из корпуса ВК, снимаем систему охлаждения и пластиковые детали, если есть такие. Так же удаляем старую термопасту. Берем фольгу и оборачивает 3-4 слоями порты выходов, там, куда монитор подключается. И, если есть, оборачиваем элетролитические конденсаторы, вожно обнотав плату поперек. Главное что бы графический процессор был не закрыт и чипы памяти. Подготовленный продукт кладем в разогретую духовку на протвинь, НО, снизу не должно быть открытого огня! То есть на сетке не готовить. Если с дном протвиня нет, то можно блюдо готовить и в сковородке. Между ВК и металической частью протвеня (или сковородки) должем быть промежуток, не допустимо, что бы плата касалась расколенного железа. Можно подложить деревяшечки. Если есть жидкая канифоль то можно ее капнуть под чипы памяти и графическое ядро, но это не обязательно (потом ее придется удалять). Теперь, поместив продукт на верхнюю полку духовки, засекаем время в пять минут. Со временем немного увеличиваем температуру, примерно до 250. При такой, 250 градусах, температуре ВК не должна готовиться дольше 1 мнуты... В общем, спустя пять минут, мы, выключаем газ в духовке и даем настояться блюду еще минут пять-десять. Далее, открываем духовку и кладем ВК на подоконник остывать. После, монтируем обратно систему охлаждения, заново наносим термопасту и вставляем в комп. Но для начала, убедитесь, что проблема ИМЕННО в ВК! Удачи! |
17.11.2010, 19:16 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
Если есть фен, то лучше феном, для 8600 духовка - сильно жестко, конденсаторы перегрева боятся.
