17.06.2010, 17:04 | #1 (permalink) |
Видео перескакивает на пару секунд вперёд
Спасибо Заранее. |
17.06.2010, 17:04 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать Что выбрать в пару к NetGear WGR614v9 NEC 1701 - через пару секунд картинка пропадает Подскажите пару программ Ультрамарины, вперёд! Десять секунд играешь и все перезагружается |
17.06.2010, 18:44 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Возможно, проблема в кодеках, но не исключено и неправильное конфигурирование видеодрайвера. Попробуйте настройки видеодрайвера сбросить на дефолтные, естественно, если такая возможность предусмотрена разработчиком. Иначе же переустановите драйвера.
Убить всех человеков! |
17.06.2010, 18:47 | #3 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
1. с какого устройства идет чтение видео (CD, DVD - не поцарапанный ли, хард - провода в норме) ...?
2. в каком формате видео (возможно компьютер тупит, не понимая формат)? 3. какая конфигурация компьютера (возможно не хватает мощности для стабильной работы системы и воспроизведения видео)? 4. какие кодеки установлены (попробуйте установить последние кодеки)? |
17.06.2010, 19:23 | #5 (permalink) | |
2. формат Xvid MPEG4, распознаётся. 3. мощности хватает, комп 2-ух процессорный, Intel Core 2 DUO 3.00 Ghz 4. кодеки последние |
17.06.2010, 19:29 | #6 (permalink) |
Просто я что думаю...не каждый файл, даже одного формата, идёт одинаково. Бывает один файл Xvid MPEG4 идёт нормально, идеально....другой тормозит где-то. Возможно порой файлы распознаются под один формат, но на самом деле, наверно формат всё же немного разный бывает. Ведь и на железном плеере, и здесь...кодеки Xvid есть...но видимо там другой немного, и даже K-lite codec pack, на самом деле включает в себя лишь основные кодеки....но кое-чего там нет никогда, и не будет.
17.06.2010, 19:50 | #7 (permalink) |
support
Какая сборка кодеков установлена? K-Lite codec pack 6.0? На эту сборку уже были жалобы именно с такими симптомами. Помогает полное удаление пакета и установка предыдущей версии.
17.06.2010, 20:35 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
Lim-Lim - а это все видео так работает? или только запись которая с тв делалась?
если дело только в записи с тв. когда записываете то проверьте настройки записи "( кроме показа во время записи,данные та идут в временную папку, до окончания записи ) и тут есть пару факторов которые могут повлиять, сбойный сектор, фрагментация диска - мощность компьютера ... и запись просто не правильно создалась." посоветую попробовать просто выбрать другой путь сохранения файла + вероятно и кодек для записи...(если вы на двд качестве записываете ,то попробуйте что то по менее мощнее, например качество VCD или mpg, и посмотрите результат. но если как вы говорите,что в другом месте нормально, и на пк нет, - сделайте очистку временных файлов с дефрагментацией + сделайте проверку на секторы. |
17.06.2010, 22:14 | #9 (permalink) | ||
Если быть точным, у меня сейчас поставлена K-lite codec pack (standart) 6.0.4 Уважаемый Lim-Lim, постарайтесь умещать всё в одном посте, не плодя их при этом. У Вас есть достаточно времени для того, чтобы отредактировать Ваш предыдущий пост. С Уважением, Ваш Модератор. Последний раз редактировалось morfeus; 17.06.2010 в 22:26 |
17.06.2010, 23:38 | #10 (permalink) |
Извините, но я не умею.
