21.05.2011, 20:32 | #1 (permalink) |
NEC 1701 - через пару секунд картинка пропадает
подскажите где посмотреть ? почему при уменьшении нагрузки напруга падает ? визуально ничего горелого нет |
21.05.2011, 20:32 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые по содержанию схожи с вашим топиком Samsung SyncMaster 931c выключается через 5 секунд Звук окрытия папок звучит через пару минут, что делать? Пропадает изображение через видюху |
29.05.2011, 12:28 | #2 (permalink) |
похоже блок питания полетел, железо уходит в защиту. проверьте заведомо исправным блоком нужного напряжения достаточной мощности.
обычно блоки питания мониторов построены на основе импульсного понижающего стабилизатора. возможно блок при повышении нагрузки препятствует просадке по линии питания, незначительно повышая напряжения. это уже не так важно, если напряжение номиналу не соответствует, меняйте питальник. Последний раз редактировалось ult; 29.05.2011 в 12:34 |
01.06.2011, 16:20 | #4 (permalink) |
Просто Волшебник
NEC
Не понятно что пропадает, подсветка или картинка на LCD ???? Напряжение падает. по тому что блок питания регулирует 5 вольт, а остальные напряжения получаются как по нагрузке. При пропадании нагрузки по 5 вольтам мощность источника падает и 15 вольт уменьшается. а так как пропадает скорее подсветка то нагрузки по 15 вольтам совсем нет. Причина пропадания подсветки может быть различна, как лампы, так и инвертор или трансформатор в инверторе.
01.06.2011, 21:40 | #5 (permalink) |
при чем тут питальник в защите? светодиод то продолжает гореть,
смотрите инвертор в первую очередь проверить очень просто после затухания подсветки, под определенным углом, при хорошем освещении можно увидеть образы изображения, если они есть, то точно инвертор, у этих моделей, так же как и у самцов, постоянно горят трансы инвертора, проверить их тоже очень просто, выпаяв сравнить сопротивления обмоток |
07.06.2011, 02:27 | #6 (permalink) |
всем спасибо , привез с работы домой включил ... а он заработал и не вырубается , уже дней пять работает , пока не до него как появится время вскрою гляну какие напряжения , напишу .. может в самом деле лампа встряхнулась и все заработало какртинка нормальная не тусклая
