Старый 05.06.2012, 19:48   #1 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
По умолчанию Батарея не заряжается выше 79%
на ноутбуке acer aspire 5551G батарея не заряжается выше 79% это нормально? что делать?
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов
Не заряжается батарея когда ноутбук включён
Не заряжается батарея ноутбука HP dv6-3124er
Не заряжается батарея на Asus
Напряжение зарядки выше номинального
Старый 06.06.2012, 11:45   #2 (permalink)
оборотень
что никто не знает почему это произошло? ну или хотя бы предположения какие .
Старый 06.06.2012, 11:50   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Возможно емкость потеряла. Можно проверить. Давно используется?
Старый 06.06.2012, 12:10   #4 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Попробовать полностью разрядить батарею и зарядить снова на выключенном ноуте.
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 12:22   #5 (permalink)
оборотень
вот что выдало
в чём прикол ? почему не заряжается полностью ?
Батарея:Сведения о батарее
Код батареи 1B3ESanyo AS10D31
Производитель Sanyo
Серийный номер 1B3E
Химический состав Lion
Длительный срок службы 1
Расчетная емкость 47520
Последняя полная зарядка 39420
Старый 06.06.2012, 12:26   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Аппаратная неисправность, либо контроллера питания, либо сама батарейка некачественная. Емкость упала, сам же видишь из отчета.
Старый 06.06.2012, 12:30   #7 (permalink)
оборотень
а сколько в среднем живут батарейки у ноута ?
я понял что емкость упала, но до этого всё было нормально. у меня уже год работает 90% времени стоит подключенный к сети .
Старый 09.06.2012, 14:36   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
одна банка просажена в батарее. можно попробовать раскачать емкость с помощью прог, но результат - 50/50
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 18:47   #9 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Естественно, батарея со временем теряет емкость. Но полный заряд до доступной на данный момент емкости это и есть 100% заряд. А отношение фактической емкости полностью заряженной батареи к паспортной емкости, помноженное на 100, это и есть тек называемый "% износа".
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
что делать?
Процитирую себя любимого с другого форума:
"Если у вас батарея полностью не заряжается, ну например заряд идет только до 80% и на этом останавливается, то проведите калибровку. Не поможет (что скорее всего), выташите разряженную батарейку из ноута и дайте ей денек полежать отдельно от ноута. Если эти нехитрые действа к успеху не приведут и вас эти 80% не устраивают (довольно часто катастрофического снижения времени работы от батареи наблюдаться не будет), то в сервис (особенно если гарантия есть) - там или перепрошивка контроллера или замена батареи. В редких случаях причина в микросхеме контроля заряда на материнке."
Заряд батареи происходит в два этапа. "Быстрый" заряд при постоянном токе (как правило 1С) до достижения напряжений на элементах 4,2B (условно). При этом батарея набирает как раз порядка 80% емкости. После этого контроллер батареи дает команду на микросхему контроля заряда на материнке ноута на заряд при постоянном напряжении. И батарейка "дозаряжается" до 100%. У вас контроллер не задействует этот второй этап. Скорее всего по причине того, что один из элементов банально сдох и банка не набирает положенные 4,2B и балансир бесконечно долго пытается эту банку дозарядить.
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 18:56   #10 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от minos66 Посмотреть сообщение
Каких таких прог? Деградация LiIon элементов процесс необратимый. Если дело в элементе, то не
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
50/50
, а 0/100 в пользу сдохшего элемента. В редких случаях (не 50 на 50, а скорее в единичных, когда проблема вызвана не физическими проблемами с элементами, а глюком контролера), то "раскачка" путем глубой разряд/ заряд может и помочь...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
