12.08.2012, 08:50 | #31 (permalink) |
дилетант
12.08.2012, 09:51 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
ну да в настройках всё нормально ,кстати уже 64%доступно (подключена не заряжается), но я решил не обращать на это дело внимания.
07.02.2013, 22:39 | #33 (permalink) |
зарядка батареи на 80%
Это вроде бы как и не неполадка вовсе. В ноутах самсунг есть возможность продлить срок службы батарейки, установив режим зарядки на 80% (по кр. мере в моем случае). В параметрах электропитания это делается. Такой режим нужен для того, если вы используете в основном питание от сети. Батарейка в этом случае как таковая не используется. А вот когда она полностью сядет, то ноут уже не включится вообще. Даже от сети. Так что выбор за потребителем: либо заряд на 100% и более длительный период работы от батарейки, либо заряд на 80% и более длительный период работы от сети (до замены аккумулятора).
08.02.2013, 12:32 | #35 (permalink) |
осмотрите саму батарею после продолжительной работы от сети. если есть набухания, места сильного нагрева - то однозначно батарее конец. зарядное на материнке в норме, проблему с контроллером можно решить заменой батареи.
а вот если батарея выглядит как новая, но при работе не нагревается, то дело, возможно, вовсе не в самой батарее и ее контроллере, может даже материнка не пытается акб зарядить. и заменой батареи тут не помочь. я бы вам посоветовал купить новую оригинальную акб, прямо в магазине дать ноуту на батарее поработать минут 15, потом поставить на зарядку. если проблема останется, то только в сервис-центре ремонтировать. на крайний случай если вы в магазине при продавцах работу батареи проверите, вы сможете без особых проблем вернуть ее обратно и забрать деньги. |
22.02.2013, 09:39 | #37 (permalink) |
Acer Aspire 532h
Проблема такая. Нетбуку уже два года с половиной. От батареи практически не используется, в основном от сети.. На данный момент максимальный заряд батареи 8% - выше не поднимается, но пишет (подключена, заряжается).
При этом при проверке powercfg enerdgy и через EVEREST показывает, что износ батареи всего 9%.. паспортная емкость: 62160, емкость при полной зарядке: 56188. Калибровку через BIOS не сделать, ибо Acer, в ручную попробовала - снизила заряд на 2% *было 10 буквально вчера))*. Мне вот кажется, что проблема в контроллере, он не дает заряду подняться выше 8-ми.. но так как являюсь полным профаном в компе, вполне могу ошибаться и элементику моему пришел полный аут.. Помогите разобраться, товарищи знатоки. Очень уж не хоцца новую батарейку покупать |
28.02.2017, 16:25 | #38 (permalink) |
