09.06.2012, 20:02 | #11 (permalink) |
09.06.2012, 20:02 | |
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов Не заряжается батарея когда ноутбук включён Не заряжается батарея ноутбука HP dv6-3124er Не заряжается батарея на Asus Напряжение зарядки выше номинального Не заряжается батарея |
09.06.2012, 21:08 | #12 (permalink) |
дилетант
А с чего это им не возвращаться, если вы конечно разряженную батарейку не планируете недели/ месяцы без последующего заряда держать? Опять себя любимого с другого форума процитирую:
"VitalyBB: Ниже 3% аккумулятор разряжать нельзя. Ну не то что бы нельзя. Для LiIon батареи вообще чем меньше глубина циклирования, тем лучше. Дело в том, что чем ниже заряд тем интенсивней в элементах происходят деструктивные процессы, связанные с деградацией положительной активной массы. При любом разряде какая то часть ионов лития застревает навсегда в кристаллической решетке углерода катода и при заряде уже не возвращается на анод, а значит емкость аккумулятора падает. И интенсивность этого процесса многократно возрастает именно на конечных стадиях разряда. Кроме того, при последующем заряде неизбежен рост дендритов, которые уменьшают активную площадь анода, что тоже ведет к уменьшению емкости. Именно поэтому аккумуляторы имеют довольно ограниченный ресурс по циклам заряд-разряд. И растут они тем быстрее, чем сильнее ток зарядки и дольше его воздействие. Т.е. первый этап зарядки - "быстрый" заряд при постоянном токе относительно высоких значений (обычно 1С) надо стараться сокращать. Другими словами батарейке лучше отработать 5 циклов 20% разряд-заряд, чем 1 цикл 100% разряд-заряд. Так что, если вы один/ несколько раз разрядите аккумулятор "в ноль", например в биосе или установив 0% в настройках Электропитания, когда его отключит не ОС, а встроенный контроллер, то ничего страшного не случится. Но при повседневном использовании злоупотреблять глубокими разрядами не стоит, и лучше руководствоваться правилом: видишь розетку - воткни. Что касается "батарейка померла от глубокого разряда", то это чаще всего связано с падением напряжения на элементах ниже критического уровня (условно 2,8-3,2В), после которого контроллер, который от этих самых элементов и питается просто становится неработоспособным из за нехватки напряжения и не способен открыть ключи на заряд. Распространная ситуация. Ноут отключен от сети и положен на полку и о нем на несколько недель забыли. Хоть ноут и выключен, но аккумулятор понемногу (3-5% в сутки, нередко и больше) разряжается, т.к. дежурное питание материнки надо чем то питать. И разряжается аккум до тех пор, пока напряжение на элементах не упадет, до значений заданных в контроллере (условно 3,7B) и контроллер не отключит батарею. Но саморазряд, да и питание самого контроллера никто не отменял и напряжение медленно, но верно продолжает снижаться. Ну и когда оно достигнет критического значения ноут, снятый с полки и подключенный в сеть, просто откажется заряжать батарею." Не могу с уверенностью сказать что там помогло, но мог бы привести пару ссылок (не даю, т.к. всё равно удалят да еще и красным пост изгваздают), где совет "дайте разряженной батарейке денек полежать отдельно от ноута" устранял описанную проблему "заряда до 80%". |
09.06.2012, 23:29 | #15 (permalink) |
Зарядным током ключи. По причине его величины и продолжительности.
Можно распаять батарею, зарядить каждую банку, собрать и ... не полегчает. |
10.06.2012, 16:06 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
ну как купил ноут, так он и стоит подключенный к сети. и вот на тебе батарея не до конца заряжена. что посоветуете сделать ? или забить на это а через пол года купить новую батарею.
10.06.2012, 16:14 | #20 (permalink) |
уже год прошёл, месяц назад гарантия кончилась.
