26.11.2009, 18:08 | #11 (permalink) |
Display Device 1/1 NVIDIA GeForce 9800 GT Driver 6.14.11.9107 Description NVIDIA GeForce 9800 GT Manufacturer NVIDIA Total Local Video Memory 1.00 GB Total Local Texture Memory 1.34 GB AGP Aperture Size 0 B Driver File nv4_disp.dll Driver Version 6.14.11.9107 Driver Date 9-27-2009 Driver WHQL Certified true Max Texture Width 8192 px Max Texture Height 8192 px Max User Clipping Planes 8 Max Active Hardware Lights 8 Max Texture Blending Stages 8 Fixed Function Textures In Single Pass 8 Vertex Shader Version 3.0 Pixel Shader Version 3.0 Max Vertex Blend Matrices 0 Max Texture Coordinates 8 VGA Memory Clock 0.0 Hz VGA Core Clock 0.0 Hz Max VGA Memory Clock 0.0 Hz Max VGA Core Clock 0.0 Hz PCI Name NVIDIA GeForce 9800 GT Vendor ID 0x10de Device ID 0x0614 SubSystem ID 0x00000000 Revision ID 0x00a2 -------------------------------------------------------------------------------- Bus Type PCI Express Revision 2.0 Enabled true Rate 8 Sideband Addressing Not Supported Fast Write Not Supported Спрашивается,какой же это 1/1,если sli есть,в сведеньях о системе 2-я видюха присутствует,эверест ее тоже видит,sandra тестирует,при чем результаты тестов нормальные,ошибок нет.дрова 191.07 WHQL.При этом 3dmark действительно тестирует лишь 1 карту,а не просто пишет что она одна,включение/выключение SLI никак не сказывается на FPS 3dmarkа |
26.11.2009, 18:08 | |
Ваша тема имеет сходства с данными топиками Не запускается ноутбук После сборки не запускается системник |
26.11.2009, 18:16 | #12 (permalink) |
вот на всякий случай все,что говорит 3dmark о материнке и картах
DirectShow Version 9.0c Long Version 4.09.00.0904 Motherboard Info Supported Slot Types ISA, PCI, PCI Express Manufacturer ASUSTeK Computer INC. Model M2N-SLI DELUXE Version 1.XX BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD BIOS Version ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1701 BIOS Release Date 10/02/2008 BIOS Properties Plug and Play, Flash AGP Available Rate 0x00000000 Selected Rate 0x00000000 Aperture Size 0 B Sideband Addressing - Fast Write - PCI Devices PCI - CPU Manufacturer ( ) Location PCI 0, 24, 0 PCI - CPU Manufacturer ( ) Location PCI 0, 24, 1 PCI - CPU Manufacturer ( ) Location PCI 0, 24, 2 PCI - CPU Manufacturer ( ) Location PCI 0, 24, 3 Texas Instruments OHCI- IEEE 1394 - Manufacturer Texas Instruments Location PCI 1, 11, 0 PCI - ISA Manufacturer ( ) Location PCI 0, 1, 0 NVIDIA nForce PCI System Management Manufacturer NVIDIA Location PCI 0, 1, 1 PCI- RAM Manufacturer ( ) Location PCI 0, 0, 0 OpenHCD USB - Manufacturer ( USB -) Location PCI 0, 2, 0 PCI - USB - Manufacturer ( USB -) Location PCI 0, 2, 1 PCI IDE Manufacturer ( IDE ATA/ATAPI ) Location PCI 0, 4, 0 PCI - PCI Manufacturer ( ) Location PCI 0, 6, 0 Microsoft UAA High Definition Audio Manufacturer Microsoft Location PCI 0, 6, 1 NVIDIA Network Bus Enumerator Manufacturer NVIDIA Location PCI 0, 8, 0 NVIDIA Network Bus Enumerator Manufacturer NVIDIA Location PCI 0, 9, 0 PCI - PCI Manufacturer ( ) Location PCI 0, 14, 0 PCI - PCI Manufacturer ( ) Location PCI 0, 10, 0 PCI - PCI Manufacturer ( ) Location PCI 0, 15, 0 NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller Manufacturer NVIDIA Corporation Location PCI 0, 5, 0 NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller Manufacturer NVIDIA Corporation Location PCI 0, 5, 1 NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller Manufacturer NVIDIA Corporation Location PCI 0, 5, 2 NVIDIA GeForce 9800 GT Manufacturer NVIDIA Location PCI 2, 0, 0 NVIDIA GeForce 9800 GT Manufacturer NVIDIA Location PCI 4, 0, 0 Creative Audigy Audio Processor (WDM) Manufacturer Creative Technology, Ltd. Location PCI 1, 8, 0 JMicron JMB36X RAID Controller Manufacturer JMicron Technology Corp. Location PCI 3, 0, 0 Card Slots PCI Slot Order 1 Designation PCI1 Type PCI Characteristics 5.0V, PME Signal Data Bus Width 32 b Details Available, Short IRQ 0 PCI Slot Order 2 Designation PCI2 Type PCI Characteristics 5.0V, PME Signal Data Bus Width 32 b Details Available, Short IRQ 0 PCI Slot Order 3 Designation PCI3 Type PCI Characteristics 5.0V, PME Signal Data Bus Width 32 b Details In Use, Short IRQ 0 PCI Express Slot Order 4 Designation PCIEX16_1 Type PCI Express Characteristics 5.0V, PME Signal Data Bus Width 0 b Details In Use, Short IRQ 0 PCI Express Slot Order 5 Designation PCIEX16_2 Type PCI Express Characteristics 5.0V, PME Signal Data Bus Width 0 b Details In Use, Short IRQ 0 PCI Express Slot Order 6 Designation PCIEX1_1 Type PCI Express Characteristics 5.0V, PME Signal Data Bus Width 0 b Details Available, Short IRQ 0 PCI Express Slot Order 7 Designation PCIEX1_2 Type PCI Express Characteristics 5.0V, PME Signal Data Bus Width 0 b Details Available, Short IRQ 0 System Devices Name PCI - CPU Manufacturer ( ) Name PCI - CPU Manufacturer ( ) Name PCI - CPU Manufacturer ( ) Name PCI - CPU Manufacturer ( ) Name PCI - ISA Manufacturer ( ) Name NVIDIA nForce PCI System Management Manufacturer NVIDIA Name PCI- RAM Manufacturer ( ) Name PCI - PCI Manufacturer ( ) Name Microsoft UAA High Definition Audio Manufacturer Microsoft Name PCI - PCI Manufacturer ( ) |
26.11.2009, 18:16 | #13 (permalink) |
Name PCI - PCI
Manufacturer ( ) Name PCI - PCI Manufacturer ( ) USB Devices Description USB Driver Date 7-1-2001 Driver Version 5.1.2600.5512 Device Class Universal Serial Bus Controller Description USB Driver Date 7-1-2001 Driver Version 5.1.2600.5512 Device Class Universal Serial Bus Controller Description USB Driver Date 7-1-2001 Driver Version 5.1.2600.0 Device Class Universal Serial Bus Controller Description USB HID- Driver Date 7-1-2001 Driver Version 5.1.2600.5512 Device Class Human Interface Device Description USB HID- Driver Date 7-1-2001 Driver Version 5.1.2600.5512 Device Class Human Interface Device Description SmartUSB56 Voice Modem Driver Date 7-18-2003 Driver Version 5.1.2535.0 Device Class Modem FireWire Devices Description 1394 Driver Date 7-1-2001 Driver Version 5.1.2535.0 Device Class Network Adapter Monitor Info Monitor 1/2 Manufacturer ( ) Max Width 0.000000000 px Max Height 0.000000000 px Monitor 2/2 Manufacturer ( ) Max Width 1600 px Max Height 1200 px Operating System Info Name Microsoft Windows XP Version 5.1.2600 PlatformId 2 Service Pack Service Pack 3 (v3.0) Suite 256 Product Type 1 Media Center false Windows Environment 32-bit Locale RU Desktop Width 1680 px Desktop Height 1050 px Desktop BPP 32 b Internet Explorer Version 75730 DEP Hardware Support true Applications Protected true Drivers Protected true User Option On for essential Windows programs and services only жирным выделены строки,где написано,что в PCI все-таки 2 карты |
26.11.2009, 18:18 | #14 (permalink) | |
Кто именно это определяет.
Вообще если карты находятся в SLI то они будут определяться любой прогой как отдельная друг от друга составляющая. Для того что бы убедиться включен ли SLI или нет,скачайте это и посмотрите http://programki.net/program.php?pr=560 ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:18 ---------- Цитата:
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:18 ---------- А вы про SLI мостик не забыли????? |
26.11.2009, 18:26 | #15 (permalink) |
спасибо за прогу,вещь полезная.
показала она,что SLI активен,когда выключил в настройках nvidia,сменилось на "disabled(available)" В сталкере ЧН FPSы тоже подвигались,а вот 3dmarkу глубоко пофиг,включен SLI или нет,или даже сколько карт стоит,результатов теста по всем картинкам я не дожидался,но в первом тесте результаты абсолютно идентичны на каждой из карт в отдельности и на 2-х вместе ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:26 ---------- SLI мостик на месте,к тому же в s.t.a.l.k.e.r. CS FPS подорвались почти в 2 раза по сравнению с выключенным SLI,т.е. он все-таки работает.Либо,то,что с вылкючением SLI fps упали а с подключением вернулись-совпадение |
26.11.2009, 18:43 | #16 (permalink) | |
26.11.2009, 18:50 | #17 (permalink) |
скачаю-отпишусь
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:50 ---------- хм,насколько я заметил футумарк-компания,выпускающая зд марк,впрочем уже неважно,он все-таки добавляет фпсов,но почему-то SLI используется не во всех графических тестах |
запуск ноутбука |
