Старый 22.04.2008, 17:37   #1 (permalink)
Slavaskop
По умолчанию Ноутбук сам запускается после подачи питания
После подачи пиеания сам начинает грузится.ДО этогопроходил чистку от корозий
Slavaskop вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема имеет сходства с данными топиками
Не запускается ноутбук
После сборки не запускается системник
Старый 23.04.2008, 07:26   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Если вы чистили контакты от коррозий до этого, может быть что какие то контакты были задеты, т.е они замнкнулись, вот она загружается.
может быть конопка включения заедает :)
Выход: откройте и посмотрите внутренности :) посмотреть кнопку вкл
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 01:52   #3 (permalink)
Goldenboy
У меня раньше почти такая же проблема была с ноутом....я его выключаю, все нормально, на утро просыпаюсь, а он работает...я по началу не знал, в чем проблема, сначала решил проблему, заметив что при выключении его в спящий режим, ничего подобного не происходит, но как-то раз я забыл про спящий режим.... и он у меня так работал часов 8 или 9....и все таки пришлось задуматься о проблеме всерьез......короче....дело в ОС.....хотя сам не понимаю, как она может на это влиять....но мне помогло....
Slavaskop, переставь систему.....и скажи о результате...
Goldenboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 02:57   #4 (permalink)
matrixzion
Может твоему ноуту просто не хватает внимания =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
А если серьёзно то у меня такая же ситуация была когда-то с компом =)
Из-за внутреннего модема =)
Если взять телефон и нажать вызов на любой номер - комп сам включался =)
Видимо сигнал телефонного вызова как-то пробивался через схему Accorpовского модема в материнку и был очень похож на сигнал включения =)
Правда вскоре модем сгорел и я купил новый - US Robotics - классная вещь! =)
И больше самопроизвольных включений у меня не было =)
matrixzion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 08:03   #5 (permalink)
mint_armani
дак может дело не в содеме.Просто у тебя комп засыпал а у модема стояла галочка будить комп при вызове??
mint_armani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 14:54   #6 (permalink)
matrixzion
Сообщение от mint_armani
В том то и дело что комп не в спящем режиме находился а полностью был выключен =)
Старый 28.04.2008, 23:38   #7 (permalink)
mint_armani
фантастика,или ты фантазер :-)такого небывает.процесс включения возможен только если что то коротит,скажем мамка о корпус,а так,этот процесс состоит в замыкании 2 контактов,как это у тебя так получалось,на грани фантастики
Старый 28.04.2008, 23:39   #8 (permalink)
mint_armani
или модем сам коротыш давал,если тем более он сгорел
Старый 26.11.2009, 17:56   #9 (permalink)
Андрей2065
По умолчанию 3d mark и SLI
Проблема такова:стоит 3dmark06,но он не тестирует SLI,в сведеньях о системе называет лишь одну карту,включение/выключение sli через панель управления nVidia не меняет количества FPS
Windows XP sp3,Athlon 64 4800+ x2,GeForce 9800GT,1gb,256bit x2
Андрей2065 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 18:01   #10 (permalink)
Fiiniishh
Аватар для Fiiniishh
Сообщение от KTyJlXuCT Посмотреть сообщение
Как то более детально можно описать проблему
Fiiniishh вне форума   Ответить с цитированием
запуск ноутбука
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
