20.07.2012, 13:48 | #1 (permalink) |
Не работает USB
Перенес тему в соответствующий раздел. Модератор |
20.07.2012, 13:48 | |
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения Не работает USB Не работает Wi-Fi Не работает mp3 Процессор работает в одном компе но не работает в другом |
20.07.2012, 16:12 | #3 (permalink) |
1 знакомый сказал замерить тестером при работающем ноуте напряжение в USB портах. Мысль такова, 1) если напряжение выше нормы это траблы с контроллером 2) если напряжение в норме трабла в южном мосте 3) если напряжения нет то трабла возможно в проводке или дорожках или контактах ( одним словом в проводке ). Но к сожалению тестера у меня нет и попросить неукого. пробовал подключать всякие устройства типа телефона, так он не заряжается. возможно 3 вариант. Если есть гении))) помогите устранить неполадок)))) Зарание спс))) Я понимаю что есть беспроводные мышки но ноут без USB извините меня это не ноут а просто игрушка.
20.07.2012, 16:38 | #4 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
А как вообще ведет себя ноут? Выдает ошибки или синий экран или еще, что либо подозрительное? Как себя ведет при нагрузках? Сколько у вас плиток оперативной памяти и слотов для нее?
Посмотрите так же в биосе все ли устройства определены и в настройках USB контроллера включен ли USB 2.0! |
20.07.2012, 16:54 | #5 (permalink) |
ноут флагман в линейке проц i7 8г ОЗУ DDR3 2 платы винт на терабайт, больше никаких сбоев как работал при покупке, так и работате ( никаких проблем ). Вот только эта проблема куллер и USB, но они связанны вместе я так думаю и угасал куллер медленно значит что то ломалось медленно и уверенно ( по мнению знакомого это грешок в проводке в общем понимании, либо 1 контакт отошёл у моста либо где то от перегрева отслоился контакт на 5v где то рядом у источника. Э..то его мнение, лично я посидев подумав тоже склоняюсь к версии друга что грешок в проводке ( ноут у меня 3 раза перегревался и вырубался это когда совсем куллер вырубился до того как я в 1 раз разобрал ноут ). С того времени как я запитал куллер от внешнего источника по мониторингу программы ни процессор ни видио карта не нагревались выше 50 градусов цельсия даже при высокой нагрузке, т.к. куллер сейчас крутится постоянно на больших оборотах. Других изъянов в работе как я уже говорил нету, возможно я не замечаю.
20.07.2012, 16:58 | #6 (permalink) |
на счёт настроек биоса всё включено и в диспетчере устройст показывает что все USB подключены и работают нормально. Но по факту ничего не работает. Вот такое вот чудо если проблема в драйверах на маму то я не знаю где их достать. Извините что напрягаю своей проблемой))))
20.07.2012, 17:02 | #7 (permalink) | |
А это?
Была похожая ситуация, на матплате была перепаян один транзистор, мастера его перегрели и в итоге при нагрузках сбой! Осмотреть бы внимательно мат плату!? |
20.07.2012, 17:13 | #8 (permalink) |
всё осмартивал никаких всдутий на транзисторах. возможно надо смотреть лупой и закалённому умельцу. но я своими глазами не увидил ни 1 всдутия или изменения цвета. Но повторюсь я не мастер. Мне перепаивали транзисторы на старой видео карте стационарного компа но там всдутие было явным и невооружённым глахом видно. Отдавать в сервис честно нет желания потому что моим знакомым делали что то похожее ( просто перепаяли что то на старой материнке а написали что меняли материнку но после разборки было видно что просто запаяли старую ). если мне никто не сможет помоч поживу на беспроводной мышке и мб когда нибудь отдам в сервис.
20.07.2012, 17:21 | #10 (permalink) |
