25.04.2023, 10:42 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
25.04.2023, 10:42 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков ЛК- лунный пилотируемый модуль СССР по программе Н1-Л3 "Луноход-2" - лунный странник Лунный календарь |
25.04.2023, 10:59 | #12 (permalink) |
А далее речь пойдет о том, как с помощью фотоэчета и некоторого самостоятельного приложения к нему в форме металлической сетки изготовить более или менее реальные колеса "Луноход-1" . Эту операцию позволяет выполнить дополнение к модели, которое вы можете получить, заказав дополнительно плату с фотоэчетом .
25.04.2023, 13:12 | #13 (permalink) |
Сборка же колеса из элементов фотоэчета потребует от моделиста хороших навыков работы с паяльником, поэтому если подобного опыта недостаточно или нет совсем, то с изготовлением колес из фототравленных элементов лучше не связываться. Поскольку у меня есть желание сделать выставочную модель, то в данной работе плата фотоэчета, приложенная к модели, будет использована по полной программе с одновременным показом (для сравнения) сборки этих же узлов, выполненных из пластика.
Работа с колесами из фотоэчета потребовала подготовки простейших кондукторов, позволяющих облегчить процесс сборки. Во первых, это кондуктор для сборки колес, представляющий из себя пластину с отверстиями, равными диаметрам среднего (21мм) и крайних(20мм) дисков колеса
25.04.2023, 13:18 | #14 (permalink) |
Центральный диск колеса собирается следующим образом. Ленточка обода протягивается между пальцами и в результате чего немного закручивается. После этого она вкладывается в соответствующее отверстие в кондукторе и прижимается к стенкам отверстия. Здесь сразу можно определить, насколько ее надо укоротить. После чего кольцо защипывается пинцетом и производится его пайка.
25.04.2023, 13:31 | #15 (permalink) |
Следующим этапом в отверстие кондуктора вкладывается диск колеса, вставляется спаянное кольцо обода и производится точечная пайка диска колеса с ободом. Затем точечной пайкой к данной сборке припаивается второй диск колеса. При этой операции для сохранения соосности отверстий в двух дисках изготовлен еще один кондуктор, в котором диски базируются по отверстиям на втулке.
25.04.2023, 13:34 | #16 (permalink) |
Для создания зазора в центральной части между двумя дисками, из которых собирается центральный диск колеса, в ступицу вставлена шайба, выполненная из листового пластика толщиной 1,3мм
25.04.2023, 13:45 | #17 (permalink) |
Внешние диски фототравленного колеса выполнены заодно вместе с грунтозацепами. После вычленения их из платы необходимо произвести гибку грунтозацепов. Для гибки можно использовать плоскогубцы или утики.
25.04.2023, 13:48 | #18 (permalink) |
Обод внешних дисков собирается тем же образом, что и обод центрального диска, но уже в отверстии кондуктора с диаметром в 20мм, после чего обод вкладывается в диск и производится точечная пайка обода с диском
26.04.2023, 06:02 | #19 (permalink) |
На реальных аппаратах на колесах закреплена металлическая сетка, которую мне также захотелось воспроизвести на модели. Мягкой, латунной сетки с ячеей в 0,5мм под рукой не оказалось, но на кухне нашлось сито со стальной сеткой с ячеей в 0,5мм , которое и пошло в дело. Для изготовления сетчатых конусообразных вкладышей в колеса был произведен расчет развертки усеченного конуса и по нему выполнено изготовление трафарета. А далее при помощи трафарета контур переносился на ленту малярного скотча, которая клеилась на сетку и по контуру выкройки производилась вырезка сетчатой развертки.
26.04.2023, 06:05 | #20 (permalink) |
Для облегчения процесса пайки сетчатого конуса был выточен кондуктор, при помощи которого и производилась пайка вкладыша.
