24.04.2023, 13:42 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Лунный странник №1.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Daniellos (27.04.2023), Fin_x (01.05.2023), ser69 (30.04.2023) |
24.04.2023, 13:42 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков ЛК- лунный пилотируемый модуль СССР по программе Н1-Л3 "Луноход-2" - лунный странник Лунный календарь |
24.04.2023, 14:15 | #2 (permalink) |
Изначально колесный робот «Луноход» проектировался как аппарат, предназначенный для поиска мест посадки лунных кораблей ЛК и возможной транспортировки космонавта по поверхности Луны в ходе осуществления пилотируемой лунной программы СССР. Модифицированные для пилотируемых экспедиций луноходы должны были заранее детально обследовать предполагаемый район посадки лунного корабля, а также исполнять роль радиомаяков для обеспечения точности посадки пилотируемого корабля в выбранное место. Предполагалось, что перед осуществлением высадки космонавта на Луну будут отправлены два лунохода для выбора основного и запасного районов прилунения. В запасной район впоследствии должна была сесть в автоматическом режиме резервная беспилотная лунная кабина. В основном районе прилунилась бы лунная кабина с космонавтом. Основной режим посадки лунной кабины предполагался автоматическим — на радиомаяк лунохода. Если же при посадке основной лунный корабль получал повреждения, которые не позволили бы ему стартовать с Луны, то космонавт должен был воспользоваться одним из луноходов для поездки к резервной лунной кабине. Космонавт также мог использовать луноход как транспорт для себя и перемещаемого оборудования. На таком модифицированном луноходе предполагалось иметь запас кислорода, разъёмы для шлангов лунного скафандра, место космонавта в виде небольшой площадки с пультом управления в передней части аппарата.
24.04.2023, 14:46 | #3 (permalink) |
После посещения Луны астронавтами США и закрытия лунной пилотируемой программы СССР «Луноход-1» был первым из двух автоматических аппаратов, изучавших Луну в рамках советской программы «Луноход».
Луноход являлся транспортным устройством, управляемым из Центра дальней космической связи, способным передвигаться по Луне и предназначенным для проведения исследования Луны. Научная аппаратура лунохода должна была обеспечить изучение топографии местности; определение химического состава и физико-механических свойств грунта, исследование радиационной обстановки на трассе перелета к Луне и на ее поверхности, изучение рентгеновского космического излучения, эксперименты по лазерной локации Луны.
24.04.2023, 14:50 | #4 (permalink) |
10 ноября 1970года с космодрома Байконур в небо устремилась ракета-носитель «Протон-К/Д», несущая на борту советскую АМС «Луна-17» с планетоходом «Луноход-1». 15 ноября станция «Луна-17» вышла на окололунную орбиту и 17 ноября 1970 года в 03:46:50 по всемирному времени благополучно совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Моря Дождей. В результате первый планетоход — советский «Луноход-1» был доставлен на Луну и проработал на ее поверхности почти год (с 17.11.1970 по 4.10.1971). «Луноход-1» стал первым управляемым колесным роботом, который работал за пределами Земли.
24.04.2023, 16:07 | #5 (permalink) |
Самоходное шасси было разработано в Ленинградском ВНИИтрансмаш под руководством А.Л. Кемурджиана. Шасси Характеристика шасси: число колес — 8 (все ведущие); колесная база — 170 мм; колея — 1600 мм; диаметр колеса по грунтозацепам — 510 мм; ширина колеса — 200 мм. Шасси выполнено таким образом, чтобы луноход имел высокую проходимость и надежно работал в течение длительного времени при минимальной собственной массе и потребляемой электроэнергии. На шасси установлен прибор и комплекс датчиков для определения механических свойств грунта и оценки проходимости шасси. Система безопасности движения обеспечивает автоматическую остановку лунохода при предельных углах крена и дифферента и перегрузках электродвигателей колес. Пройденный «Луноходом» путь определяется по числу оборотов ведущих колес. Для учета их пробуксовки вносится поправка, определяемая с помощью свободно катящегося девятого колеса, которое специальным приводом опускается на грунт и поднимается в исходное положение.
24.04.2023, 16:15 | #6 (permalink) |
Герметичный приборный отсек с аппаратурой был спроектирован в КБ Машиностроительного завода им.С.А. Лавочкина под руководством Г.Н. Бабакина. Приборный отсек служит для размещения аппаратуры бортовых систем и защиты ее от воздействия внешней среды в условиях космоса. Корпус отсека изготовлен из магниевых сплавов, обеспечивающих достаточную прочность и легкость. Верхнее днище отсека используется как радиатор-охладитель в системе терморегулирования и закрывается крышкой. В период лунной ночи крышка закрывает радиатор и препятствует отводу тепла из отсека. В течение лунного дня крышка открыта, и элементы солнечных батарей, расположенные на ее внутренней стороне, обеспечивают подзарядку аккумуляторов, питающих электродвигатели колес и бортовую аппаратуру электроэнергией. В приборном отсеке размещены системы терморегулирования, электропитания, приемные и передающие устройства радиокомплекса, приборы системы дистанционного управления и электронно-преобразовательного устройства научной аппаратуры. В передней части расположены: иллюминаторы ТВ камер, электрический привод подвижной остронаправленной антенны, служащей для передачи на Землю ТВ изображений лунной поверхности; малонаправленная антенна, обеспечивающая прием радиокоманд и передачу телеметрической информации, научные приборы и оптический уголковый отражатель, изготовленный во Франции. По левому и правому бортам установлены: 2 панорамные телефотокамеры (в каждой паре одна из камер конструктивно объединена с определителем местной вертикали), 4 штыревые антенны для приема радиокоманд с Земли. Для подогрева газа, циркулирующего внутри аппарата, служит изотопный источник тепловой энергии. Бортовой радиокомплекс обеспечивает прием команд из Центра управления и передачу информации с борта аппарата на Землю. Система малокадрового телевидения предназначена для передачи на Землю ТВ изображений местности, необходимых экипажу, управляющему с Земли движением лунохода. Вторая ТВ система, построенная на 4 телефотометрах, служит для получения панорамного изображения окружающей местности и съемки участков звездного неба, Солнца и Земли с целью астроориентации. Управление аппаратом осуществляется из Центра дальней космической связи экипажем в составе командира, водителя, штурмана, оператора, бортинженера. Режим движения выбирался по результатам оценки телевизионной информации и оперативно поступающих телеметрических данных о крене, дифференте, пройденном пути, состоянии и режимах работы приводов колес. За время активного функционирования, составившего 301 сутки 6ч 37 мин, «Луноход-1» преодолел расстояние в 10540м и детально обследовал лунную поверхность на площади 80000 м2. С помощью ТВ систем было получено более 200 панорам и свыше 20000 снимков поверхности. Более чем в 500 точках по трассе движения изучались физико-механические свойства поверхностного слоя грунта, а в 25 точках проведен анализ его химического состава. Прекращение работы аппарата было вызвано выработкой ресурсов его изотопного источника тепла. В конце работы он был поставлен на практически горизонтальной площадке в такое положение, при котором уголковый отражатель обеспечил многолетнее проведение лазерной локации его с Земли.
24.04.2023, 16:17 | #7 (permalink) |
После ознакомления с исторической справкой переходим к модели.
24.04.2023, 18:09 | #8 (permalink) |
Производитель сделал так, что моделист может собрать хорошую модель прямо «из коробки», а если есть желание, то можно собрать ее и в улучшенном, выставочном варианте. Для этих целей служит разработанная плата с фототравленными деталями, предлагаемая моделистам в виде дополнительной опции за отдельную оплату по заказу. В фотоэчет входят травленные из латунной фольги элементы всех колес, остронаправленной антенны, крышки лазерного отражателя, крышки телекамер.
Прежде чем приступать к сборке модели, необходимо внимательно ознакомиться с содержанием инструкции по сборке, в которой подробно прорисованы все этапы сборки многочисленных элементов конструкции в единое целое. И наметить для себя места, в которых обратить внимание на предварительную покраску узловых сборок перед их установкой на корпус Лунохода».Это необходимо сделать по той причине, что из-за высокой плотности монтажа навесных элементов качественная покраска их в собранной окончательно конструкции будет очень затруднена , а порою просто невозможна.
24.04.2023, 18:29 | #10 (permalink) |
После этой вводной информации приступаем к сборке. Первыми в очереди оказались колеса. Узловую сборку шасси возможно выполнить в двух вариантах – из деталей пластикового набора или из деталей, полученных методом фототравления, приобретенных по отдельному заказу. Сборка пластикового набора не очень сложна, но потребует от моделиста усидчивости и аккуратности при вычленении деталей, особенно грунтозацепов, из литниковых рамок, а также высокой культуры работы с клеем. Для этого этапа работы желательно использовать клей с тонкой кисточкой. Производитель снабдил все сопрягаемые детали, входящие в сборку «колесо» установочными «замками», что намного облегчает работу, но для исключения ошибок необходимо вначале выполнить сборку деталей «на сухую», а уже затем провести сборку с клеем.
