Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 03.03.2022, 07:17   #31 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Имитация рисунка солнечной панели станции выполнена при помощи печати на фотобумаге. Для имитации шаробалонов высокого давления в Леонардо приобретены бусины стеклянные для рукоделия различных диаметров.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2022, 11:19   #32 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Для более надежной работы датчиков астроориентации и постоянной солнечной ориентации в конструкцию станции введен противобликовый экран. В модели экран склеен из заготовок, вырезанных из листового пластика.
Старый 15.03.2022, 12:21   #33 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Для сборки датчика постоянной солнечной ориентации понадобился кусочек пластиковой вязальной спицы Ф 5мм, инъекционные иглы Ф 1,6 и 1,2мм, листовой пластик. Из спицы вырезан корпус датчика, произведена притирка на шкурке сопрягаемых поверхностей корпусов станции и датчика. В корпусе датчика засверлены установочные отверстия, в которые будут вклеены объективы датчиков ориентации.
Старый 15.03.2022, 12:25   #34 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
В конической проставке, соединяющей корпуса станции фрезой выполняется окончательный диаметр отверстий, в которые вклеиваются бусины, имитирующие шаробаллоны с газом для микродвигателей ориентации станции.
Старый 15.03.2022, 12:28   #35 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
После чего произведена предварительная сборка корпуса станции.
Старый 16.03.2022, 15:06   #36 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Для изготовления штанги магнитометра понадобилась стальная проволока Ф 0,7мм. Крестообразные датчики магнетометра были выпилены из литника, складной шарнир штанги выполнен из отрезка инъекционной иглы.
Старый 23.03.2022, 13:29   #37 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
После сборки штанга установлена на штатное место на корпусе станции.
Старый 23.03.2022, 13:35   #38 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Продолжаем оформление противобликовой панели с датчиком точной солнечной ориентации. Из листового пластика вырезана недостающая деталь корпуса датчика, в качестве датчика использован светодиод.
Старый 23.03.2022, 13:40   #39 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
После сборки противобликовая панель с солнечным датчиком установлена на корпус станции "на сухую"
Старый 24.03.2022, 09:12   #40 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Из изучения техописания станций стало понятно , что «Венера-2» и «Венера-3» были в основном аналогичны станциям «Зонд-2» и «Зонд-З»,запущенным ранее в сторону Венеры, но подверглись модификации в связи с новыми задачами, связанными с исследованием планеты.Поэтому я взял за основу рисунок станции "Зонд-3" и на его основе продолжаю работать над экстерьером станции. Так под антибликовой панелью появилась небольшая параболическая антенна радиометра дециметрового диапазона. Зеркало антенны вырезано циркульным ножом из теннисного шарика , излучатель выточен из литника, рисунок на зеркале антенны выполнен при помощи алюминиевой ленты-самоклейки.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
