09.02.2022, 12:37 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
10.02.2022, 05:29 | #22 (permalink) |
В систему терморегулирования станции входят два полусферических радиатора, установленных на торцах солнечных панелей.
10.02.2022, 05:38 | #23 (permalink) |
В модели данные полусферы изготавливаются методом пластического формования из 1,3мм листового пластика от доски для лепки пластилина. В качестве пуансона взят 25мм шарик от реппелента, а в качестве матрицы-крышка от бутылки шампуня соответствующего по зазору между матрицей и пуансоном размера. Разогреваем над конфоркой электроплиты заготовку листового пластика до пластичного состояния, укладываем его на матрицу-крышку и вдавливаем в нее пуансон шарик. В результате получаем заготовки полусфер.
10.02.2022, 05:42 | #24 (permalink) |
При помощи бокорезов отделяем от заготовки излишки пластика. При помощи циркуля производим разметку детали и затем обрезаем по разметке излишки пластика микропилкой .
10.02.2022, 05:48 | #25 (permalink) |
Обрабатываем торец шлифшкуркой, вырезаем из листового пластика диск донышка радиатора и вклеиваем его в полусферу.Добавляем пару шарниров, выполненных из проволоки и в результате получаем два корпуса радиаторов системы терморегулирования..
13.02.2022, 09:55 | #26 (permalink) |
Солнечные панели пошли с третьей попытки из-за масштабной толщины панели. Сначала был опробован тонкий пластик (о,5мм), но возникли проблемы с короблением от клея после сушки панели даже в заневоленном состоянии. Панели из более толстого пластика(1мм) не коробило, но в глаза бросалась немасштабная толщина сборки. В итоге пришел к варианту, в котором использовался фольгированный стеклотестолит (0,5мм). На миллиметровке был прочерчен рисунок отверстий облегчения, который при помощи микродрели был перенесен на фольгированную плату стеклотекстолита. Затем отверстия, намеченные с помощью центровочного сверла были рассверлены до масштабного размера в Ф3,2мм, панели отрезаны от платы и обработаны по торцам.
13.02.2022, 10:02 | #27 (permalink) |
Для создания видимого на фотоснимках реальной станции зазора между плоскостями панели была использована 0,3мм латунная проволока, напаянная по контуру панели с элементами облегчения. Кромка второй панели была облужена, панель собрана в пакет и спаяна по торцу в единое целое. В результате получена солнечная панель масштабной толщины и довольно прочная, и что важно,не подверженная короблению.
13.02.2022, 10:05 | #28 (permalink) |
Устанавливаем на солнечные панели полусферы радиаторов системы терморегулирования станции.
13.02.2022, 10:16 | #29 (permalink) |
Антибликовый экран датчиков системы астроориентации станции склеен из листового пластика с оглядкой на фотоснимки станции.
13.02.2022, 10:21 | #30 (permalink) |
Произведена предварительная узловая сборка модели "на сухую".
