07.02.2022, 10:43 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
07.02.2022, 10:43 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы АМС "Венера-1" АМС "Вега" 9проект Венера-Галлей" АМС "Венера-15/16" - космические картографы |
08.02.2022, 05:18 | #12 (permalink) |
Следующим в очереди на изготовление стоит специальный отсек. Его обводы несколько отличаются от обводов спецотсека, улетевшего на АМС "Марс-1" к Марсу, что хорошо видно на чертеже и некоторых фото.. Беру это за основу и начинаю процесс творчества с изготовления заготовок крышек корпуса. Изготовление данных деталей производится методом пластической деформации 1,3мм листового пластика от доски для лепки пластилина. Для этого были подобраны из наличия формообразующие элементы - пуансоном послужил пластиковый шарик Ф25мм от дезодоранта, а матрицей- крышка от шампуня. А далее произведен нагрев пластика над конфоркой электроплиты и выдавливание заготовки в пуансоне-матрице. При помощи бокорезов освобождаемся от излишков материала и на выходе получаем пару заготовок крышек корпуса спецотсека.
08.02.2022, 05:25 | #13 (permalink) |
При помощи циркуля произведена разметка, по которой при при помощи микропилки произведена обрезка. После чего последовала некоторая механическая обработка деталей при помощи наждачной бумаги и приклейка донышек. В результате на выходе мы имеем пару крышек спецотсека.
08.02.2022, 05:30 | #14 (permalink) |
Цилиндрическая часть корпуса спецотсека набирается из дисков, вырезанных с помощью циркульного ножа из листового пластика и склеенных в блок.Окончательной операцией производится склеивание данного блока с крышками и небольшая мехобработка сборки шлифшкуркой.
08.02.2022, 05:36 | #15 (permalink) |
Для более удобной сборки станции и ее механической прочности при дальнейшей эксплуатации соединение специального отсека с орбитальным отсеком произведено при помощи 5мм вязальной пластиковой спицы, которая в дальнейшем спрячется в конусной юбке, соединяющей отсеки.
09.02.2022, 06:13 | #16 (permalink) |
Соединительная часть орбитального и специального отсеков представляет собой юбку в форме усеченного конуса, в которой закреплены шаробаллоны с сжатым газом для работы двигателей ориентации. Даная деталь склеена в два слоя из выкройки усеченного конуса, перенесенную на 0,3мм пластик. Для сохранения правильной формы в нижнее основание усеченного конуса вклеен диск из 1мм пластика.
09.02.2022, 06:25 | #17 (permalink) |
После сушки в конусной части вставки были просверлены отверстия под установку шаробаллонов высокого давления, а на внешнюю поверхность наклеен корпус прибора системы пеленгации станции.
09.02.2022, 06:27 | #18 (permalink) |
Произведена предварительная сборка отсеков станции.
09.02.2022, 12:22 | #19 (permalink) |
Остронаправленная антенна станции для связи с Землей выполнена в форме зонтика с зеркалом из металлизированной сетки, натянутой на спицы. Для изготовления данной антенны потребовался поделочный шар из полистирола ф120мм. При помощи циркульного ножа из шара был вырезан сегмент с диаметром, равным масштабному диаметру зеркала антенны.
09.02.2022, 12:31 | #20 (permalink) |
Полученные при вырезке сегменты обработаны по торцу напильником и вся поверхность заматирована наждачной шкуркой. Карандашом наносим на внешнюю поверхность сегмента радиальные риски, по которым резаком прорезаем канавки. В данные канавки затем вклеиваем спицы, выполненные из 0.6мм стальной проволоки. Из листового пластика вырезан центральный диск зеркала и вся конструкция собрана на стержне вытяжной заклепки (головка заклепки снята со стержня и перевернута на 180 градусов).
