26.08.2016, 19:08 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А я всё жду изготовления самих собак.
08.09.2016, 15:49 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
До собак дело еще не дошло, обдумываются разные варианты, надо бы поискать в Улан-Удэ мастеров с D-принтером, а пока делаю отдельным элементом всей модели катапультируемый контейнер с герметичной кабиной для собак. Устройство данного элемента довольно сложное и делать его становится интересно.
За основу силовой конструкции катапультирующего устройства взял стакан кабины космонавта из набора "Восток-1" После склейки половинок стакана ножом и ножовкой вырезал часть стакана, раскрыв направляющие катапульты. Для усиления произвел дополнительную проклейку дуг "сыростиролом", а на передний торец приклеил силовой шпангоут, вырезанный из листового пластика. Затем с помощью шуруповерта, сверла и ножа выполнил элементы облегчения рамы катапультного устройства.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
08.09.2016, 16:00 | #35 (permalink) |
Для корпуса катапультируемого контейнера очень хорошо по диаметру подошла ПХВ-труба, применяемая в строительстве для прокладки электросетей, а для сферического дна- обрезанное по нужному диаметру донышко от контейнера "Киндер-сюрприза". Вся сборка элементов контейнера ведется на цианокрил.
08.09.2016, 16:06 | #36 (permalink) |
Руководствуясь фото и рисунками из сети, произвел разметку и обрезку трубы, получив модель открытого, совкообразного катапультируемого контейнера. В передней части вклеил перемычку, отделяющую парашютный отсек.
08.09.2016, 16:16 | #37 (permalink) |
На роль герметичной кабины для животных как нельзя лучше, подошел контейнер от диабетических тестовых полосок "Аку-чек", отлично состыковавшийся с внутренними размерами трубы катапультируемого контейнера. Сферические днища кабины выполнены из донышек контейеров от "Киндер-сюрприза". В стенке кабины и днищах вырезаны и оформлена отверстия иллюминаторов.
08.09.2016, 16:34 | #38 (permalink) |
С оглядкой на фото герметичной кабины из инъекционной иглы Ф2мм выгнул воздуховоды дыхательных клапанов, а из оголовка иглы соорудил вентиляционное устройство, которые затем дооформил элементами, выполненными из деталей набора "Восток-1" и литников. После дооформления трубопроводы системы дыхания и вентустройство были установлены на кабину.
08.09.2016, 16:50 | #39 (permalink) |
Для наблюдения за поведением животных во время полета, помимо датчиков движения и микрофона, установленных внутри кабины, снаружи ее на передней крышке на кронштейне у иллюминатора размещалась телевизионная камера. Из-за ограничений длины катапультируемого контейнера размерами шара СА, объектив телекамеры располагался под углом 90 градусов к оси иллюминатора и передача изображения производилась при помощи зеркала, установленного под углом 45 градусов на кронштейне напротив объектива телекамеры. Подобная система была использована и при пилотируемых полетах космонавтов на "Востоках", только телекамера располагалась внутри СА и давала вид 3/4 спереди/справа.
Телекамера, кронштейны телекамеры и зеркала, антенна радиопеленгаторного устройства выполнены из подручных материалов и листового пластика.
08.09.2016, 17:56 | #40 (permalink) |
Так, Лёня всё ближе к изготовлению собак приближается.
