13.09.2016, 17:37 | #51 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
13.09.2016, 17:50 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ничего не выдумано, все было на самом деле, нк если только в детской книге, под шумок ...
С ними учились две китайские собаки, они на фото в китайской форме. Кстати Сяо Бао тоже совершил полет, правда про его судьбу неизвестно. Мао с Брежневым чего то не поделили и вся их космическая программа коту под хвост, на много лет зависли ...
13.09.2016, 19:48 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Одной из отличительных черт космического корабля "Восток-1К" было наличие у него экспериментальной солнечной батареи для получения электроэнергии , расположенной в головной части спускаемого аппарата на телескопической штанге. Солнечная батарея состояла из двух половин диска диаметром 1000мм и при помощи механизма ориентации всегда была направлена своей плоскостью на Солнце.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
13.09.2016, 19:58 | #54 (permalink) |
Изготовление данной солнечной батареи начал с изготовления штанги и механизма поворота панелей. Для изготовления штанги были использованы три крайних колена от радиоантенны. Цилиндрическая бобышка на конце антенны была посредством "Дремеля" с алмазным шлифкругом превращена в прямоугольный корпус механизма поворота панелей, в котором при помощи дрели было просверлено отверстие, куда была вставлена проволочная ось, на которой впоследствии будут крепиться два полудиска солнечной батареи.
13.09.2016, 20:15 | #55 (permalink) |
Интересная конструкция солнечной батареи, причем практически почти полностью сбалансированная ...
15.09.2016, 20:37 | #56 (permalink) | |
16.09.2016, 12:24 | #57 (permalink) |
Собаку Лайку отправили в космос, заранее зная, что она погибнет. После этого в ООН пришло письмо от группы женщин из штата Миссисипи. Они потребовали осудить бесчеловечное отношение к собакам в СССР и выдвинули предложение: если для развития науки необходимо посылать в космос живых существ, в нашем городе для этого есть сколько угодно негритят.
Источник: Кого предложили посылать в космос вместо собак сердобольные американские женщины? — Музей фактов
06.10.2016, 15:49 | #58 (permalink) |
Сориентировался на рисунок корабля с данным конусом, им удобно прикрыть отверстие под штангу и крепление стяжных лент. На фото реальных кораблей действительно ничего подобного не видел. Исправим, это не трудно.
06.10.2016, 16:32 | #59 (permalink) |
Хочу рядом с катапультируемым боксом установить фигуру врача с собаками в руках - что-то подобное, как на фото.
Поискал и нашел у себя в городе человека с 3D сканером и 3Dпринтером. Встретились, поговорили, обсудили проблему, он решился на пробу, но с первого раза ничего не получилось. В сети много предложений на данную тему (изготовление фигур), но необходимо делать круговую фотосъемку, да и стоит все удовольствие прилично -фигурка ростом 8см =от 8 тыс.руб. Короче парень попросил изготовить фигуру из пластилина или чего-нибудь подобного с последующим ее сканированием и переводом в пластиковую на принтере. Поинтересовался в художественном салоне города во сколько мне может обойтись заказ на изготовление подобной фигуры - "вольные художники" заломили цену аж в 20 тыр. Пришлось "послать их лесом", купить в этом же магазине упаковку скульптурного пластилина за 100руб., а в магазине игрушек подобрать за 100руб. фигуру одноглазого космического волка с двигающимися руками-ногами, который послужит остовом моей композиции. Для начала срезал с фигуры все навески-оружие, сумки, бронежилет. А затем начал аккуратно оклеивать его пластинками пластилина. В итоге получилась вот такая заготовка, которую буду еще облагораживать и приводить в соответствие. Теперь стоит задача вылепить масштабных собачек, похожих на моих героев-космонавтов.
01.11.2016, 09:28 | #60 (permalink) |
Вот что дал процесс работы с 3D-сканером. Я не Микельанджело и отсекать от глыбы мрамора лишнее, чтобы из нее вышло произведение искусства у меня не особенно хорошо получается. Поэтому сделал так, как поется в песне из кинофильма "Айболит-66" ...нормальные герои всегда идут в обход...
Фигурку звездного одноглазого боевика при помощи пластилина преобразовал в советского врача космоцентра, заменил одноглазую голову на голову от героя греческого мифа и все это мое рукотворное творение было отсканировано на 3D-сканере, приведено к нужному масштабу и распечатано на 3D-принтере. Подобное действие было произведено также с собаками, только в качестве макета взята фигурка дворняжки. При распечатке её размеры были уменьшены вдвое. Теперь фигурки собак подвергнутся дальнейшей, окончательной обработке и будут вновь отсканированы и распечатаны уже в масштабе 1:24.
