Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 03.08.2017, 09:38   #71 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
В- четвертых- на большинстве фото и рисунках, а также на макетах из НПО им. Лавочкина и Калуги двугранные зеркала в количестве трех штук на верхней сфере станции размещены между штыревыми ленточными антеннами, а вот на макете РКК "Энергия" данные зеркала уже в количестве четырех штук размещены в параллель со стойками ленточных антенн. Где истина? Или были разные варианты станции, но тогда какой из них оказался на Луне?
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 09:55   #72 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
При просмотре документального фильма о станции "Луна-9" кроме магнитометра и фильтра узрел еще пару элементов на верхней сфере станции -это ложементы для укладки двугранных зеркал и какие-то плоские накладки на корпус. Описания данных элементов я не нашел и остается только догадываться, для чего эти накладки были нужны.
В итоге, если "применить дедукцию и индукцию", то по логике самый верный макет должен быть у НПО им. Лавочкина, как производителя данной станции.
Но все равно смущает отсутствие магнитометра, фильтра и поддерживающих элементов, а также почти полное отсутствие внешней проводки на корпусе макета станции, которую все-таки видно на кадрах из фильма.(наверное их убрали, чтобы легче было стирать пыль с экспоната)
И что же в итоге оказалось на Луне? Вот в чем вопрос, на который надо найти ответ.
Старый 18.09.2020, 12:08   #73 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Процесс самоизоляции не прошел даром для данной модели амс"Луна-9". Внимательно изучил приобретенную у автора П.Шубина монографию "Луна-9.Объект"Е-6" и закрыл практически все поставленные мною ранее вопросы. Что привело к завершению работы над моделью. Подробности данного завершения в фотообъектив не попали, но кое-что было отснято на готовой модели и поможет сохранить логику событий.
Старый 18.09.2020, 12:16   #74 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Так, были установлены на корпус станции лепестковые и ленточные антенны, двугранные зеркала для получения стереоснимков участков поверхности Луны. На антенны были выведены фидерные линии, проведена проводка на механизм замка раскрытия лепестков - антенн.
Старый 18.09.2020, 12:19   #75 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
На один из лепестков на штатное место наклеен вымпел, который работники музеев по какой-то причине установили на крышке телефотометра, видимо для лучшего обзора посетителями.
Старый 18.09.2020, 12:22   #76 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
В реалии одна из ленточных антенн по техническим причинам при раскрытии лепестковых антенн не развернулась с рулетки, что и видно на телепанорамах лунной поверхности, переданных станцией. Этот случай также запечатлен в модели.
Старый 18.09.2020, 12:33   #77 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Подставка для модели выполнена из листового пластика, лунная поверхность вылеплена из скульптурного пластилина в соответствии с реконструкцией прилегающей к станции поверхности, приведенной в книге П.Шубина. Мелкие камни на поверхности выполнены из кристаллов поваренной соли, предварительно прогретой в сковороде и впаянной в пластилин, а крупные камни подобраны на дороге. Затем вся поверхность подверглась окраске. Для ориентации на поверхности из латунной трубки выполнен указатель Север-Юг, а также установлены макеты вымпелов, доставленных станцией на Луну. На лицевую панель подставки наклеено фото одной из телепанорам, переданных станцией с Луны.
Старый 18.09.2020, 12:39   #78 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
И в заключение работы над моделью на концах ленточных антенн были закреплены тросики с бирками, раскрашенными в полоски от белого , через серый, до черного цветов, которые были необходимы для сопоставления цвета лунной поверхности с эталоном и правильной установки экспозиции на телефотометре. На том доделочные работы были закончены и станция установлена на подставку.
Старый 18.09.2020, 12:44   #79 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
В итоге еще один долгострой был закончен и новая модель заняла свое место на полке, а работа с ее сестрой -_амс "Луна-13" продолжается.
Старый 04.02.2024, 16:32   #80 (permalink)
Анатолий Егоров
Сообщение от Дед Леня Посмотреть сообщение
Длинный треугольник однозначно крепился на обечайке приборного отсека. Пятиугольник на станциях Королевского ОКБ-1 размещался на АЛС на заглушке испытательного штепсельного разъема в нижней полусфере. У Бабакина с Луны-9 пятиугольник стали размещать наверху телевизионной камеры (самой высокой точки на АЛС).
Анатолий Егоров вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
