Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 04.03.2016, 08:28   #31 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Сообщение от Анатолий Егоров Посмотреть сообщение
Размеры станции: от основания до центра объектива телевизионной камеры 58 см, высота со штыревыми антеннами 112 см, диаметр описанной окружности по открытым лепесткам 160 см.
АЛС «Луна-9» состоит из двух полусфер (диаметр 70 см
Спасибо Анатолий за справку. Размеры 58, 112 и 169 см я видел ранее. А вот размер 70 см -это что-то новое, возможно , что это диаметр стяжных фланцев ?
Попробовал прорисовать эскизно предварительные габариты модели исходя из этих размеров, вот что в результате получилось. По моим впечатлениям диаметр фланцев несколько великоват, на фото смотрится меньшим размером.
По эскизу определил, что дальше делать с корпусом шарика, чтобы придать ему несколько приплюснутый вид, как на фото. Надо только разрезать шар по линии стыка половинок и от одной половинки отхватить еще 10 мм, а затем вновь их склеить и доработать(приподнять на 5мм) лыску, на которой затем установится фототелекамера.
А далее останется поработать окончательно с размерами лепестков и конструкцией шарнира.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 09:03   #32 (permalink)
Анатолий Егоров
Сообщение от Дед Леня Посмотреть сообщение
Думаю, 58 - это высота "ореха", а 70 - ширина (эта цифра с макета станции, что в музее в Калуге).
P.S. Через полтора часа начинаю трёхдневный путь домой
Анатолий Егоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 09:31   #33 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Мягкой посадки
Старый 04.03.2016, 19:56   #34 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Согласуясь с прочерченным эскизом нанес на корпус шарика две окружности, по которым затем прошелся резаком и пилой. В результате получилось две неравных доли шара и 10 мм вырезанный из шара пояс, ушедший в отходы. В целях доработки лыски, на которой будет устанавливаться фототелевизионное оборудование, вырезал из плоского 5мм пластика диск, наклеил его на лыску и обработал кромку диска шкурником зачисто с поверхностью шара. Две половинки шара склеил воедино. Из плоскогоо листа пластика вырезал фланцевое кольцо и приклеил его на корпус станции.
Старый 11.03.2016, 14:01   #35 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Продолжаю оформление верхней части АЛС. Речь идет о фототелевизионной камере, установленной на АЛС. Принцип действия камеры понятен из схемы, а фото внешнего вида служат образцами для копирования ее в пластике.Из листового пластика вырезал диски, нанес на них разметку болтового соединения с корпусом, просверлил отверстия и медной проволокой имитировал головки болтов крепления. Пока сама головка изготовлена из непрозрачного пластика, но я ищу ему замену на прозрачную трубку, чтобы иметь возможность поместить внутрь механизм поворота и зеркало вертикальной развертки кадра, а также объектив камеры. А эта непрозрачная головка необходима мне сейчас для проведения дальнейших работ по макетированию и изготовлению лепестковых антенн. Первые лепестки, полученные методом термоформования, где пуансоном служил шар модели, получились несколько не той формы, какая имеется на прототипе. Поэтому начались дальнейшие работы по поиску правильной формы лепестка.
Старый 11.03.2016, 14:07   #36 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Пришлось вновь прочертить "яйцо" сложенной станции и по этому эскизу начать изготовление нового пуансона для термоформования лепестковых антенн.
Старый 12.03.2016, 15:00   #37 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
После установки всех шпангоутов на основание пуансона в целях экономного расходования двухкомпонентного компаунда "Эпоксилин" заполнил все свободное пространство между шпангоутами обрезками листового пластика, оставив незаполненным пространство в 6мм по внешней границе пуансона. Все обрезки были соединены между собою, основанием и шпангоутами при помощи цианокрила. После этого последовали операции приготовления массы компаунда из составляющих его компонентов и заполнение ею свободного объема между шпангоутами. В результате получился пуансон в виде половинки яйца ( размером с небольшое страусинное), который отправился на суточную сушку-полимеризацию.
Старый 12.03.2016, 23:50   #38 (permalink)
Анатолий Егоров
Ещё ссылка с фотографиями
Luna 9 page
Старый 13.03.2016, 06:50   #39 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
С возвращением на родную землю. Спасибо за ссылку.
Старый 14.03.2016, 16:57   #40 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Ошкуривание пуансона для изготовления заготовок лепестковой антенны закончено. Из пластика изготовил основание для пуансона. Затем через промежуточные деревянные бобышки склеил основание и пуансон в единое целое. Из 5мм фанеры изготовил матрицу, выпилив в ней отверстие по форме пуансона с 1,2мм зазором. При помощи саморезов закрепил на матрице пластину из 1мм полистирола (доска для лепки пластилина), а затем произвел нагрев этой пластины над плиткой с доведением ее до пластичного состояния. В таком состоянии матрица с пластиком натягивается на пуансон и удерживается некоторое время руками в притянутом состоянии до охлаждения пластика. После этого следует выемка пуансона, затем операция по выкручиванию саморезов и выемка заготовки лепестковой антенны из матрицы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
