11.08.2016, 18:33 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
11.08.2016, 19:10 | #62 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
О! Активировался проект! А то я всё ждал, когда же будет продолжение?
11.08.2016, 22:07 | #63 (permalink) |
Проект не умирал и будет обязательно доведен до конца, поскольку все технологические вопросы, связанные с его продолжением в теории вроде бы разрешены. На его базе появился еще ряд интересных задумок о советском космосе, которые я обязательно претворю в жизнь, поскольку имеется преогромное желание это сделать.
18.10.2016, 02:47 | #65 (permalink) |
Вот ещё ракурс, может, пригодится
23.07.2017, 06:44 | #66 (permalink) |
Сетка от овощей оказалась несколько большого размера по диаметру, что вызвало вопрос с ее закреплением на вершинах полусфер. Поэтому процесс изготовления модели был несколько приостановлен, пока случайно на улице не наткнулся на сетчатый рукав диаметром в 4 см. Для его растяжки и покраски использовал пивную ПЭТ-бутылку, обрезав у нее донышко. Данная операция была необходима, поскольку бутылка еще использовалась и как инструмент для переноса растянутого сетчатого чулка на сферу корпуса станции, где сетка закреплялась при помощи пропущенной в ячеи проволоки и скоб, изготовленных из стальной проволоки.
23.07.2017, 06:48 | #67 (permalink) |
В итоге получилась равномерная обтяжка корпуса станции сеткой, что и требовалось по замыслу. Теперь можно продолжать проведение работ по оформлению поверхности корпуса недостающими предметами и проводкой.
03.08.2017, 08:44 | #68 (permalink) |
На одном из лепестков из литника и листового пластика выполнен замок, удерживающий лепестки станции в сложенном положении во время перелета Земля-Луна. Также на лепестки при помощи шила и микросверлилки нанесен рисунок "клепа", посредством которого были соединены детали лепестков.
03.08.2017, 08:59 | #69 (permalink) |
А вот с оформлением поверхности станции недостающими элементами и проводкой возникли вопросы. Если начать внимательно изучать фото макетов станции, размещенных в ведущих музеях космической техники в нашей стране ( музей НПО им. Лавочкина, музей РКК "Энергия", музей космонавтики им Циолковского в Калуге ), то легко можно найти десять различий во всех вариантах представленной там станции "Луна-9". В первую очередь это касается окраски лепестков антенн (белый, полированный алюминий, вороненый алюминий), а также наличия теплозащитного покрова на верхнем полушарии станции (в описании станции говорится о его наличии на всей поверхности станции).
Во-вторых- смущает разнообразие видов проводки на корпусе станции-от минимума у калужского варианта и варианта НПО им. Лавочкина, до максимума у варианта РКК "Энергия".
03.08.2017, 09:26 | #70 (permalink) |
В-третьих- на найденных мною в сети рисунках станции присутствует такой прибор, как магнитометр, выносимый на штанге за пределы станции. (Об измерении величины магнитного поля в окрестностях Луны и на ее поверхности также прописано в материалах о работе станции.)Подтверждение о наличии магнитометра на станции также было получено при просмотре документального фильма от 1966г.студии "Центрнаучфильм" о подготовке и полете станции "Луна-9." В фильме четко просматривается раскрытие штанги магнитометра на одном из лепестков во время их раскрытия, а также видно и наличие на лепестке элемента, обозначенного на одном из рисунков как фильтр. Фильтр чего, не обозначено, но возможное определение наличия какой-либо атмосферы на Луне также входило в планы ученых. Но ни на одном из вариантов музейных макетов данных элементов нет вообще. Почему?
