28.02.2016, 20:15 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Насчет фигур американцев в масштабе 1:6. В сети видел фото их экспедиции на Луну, где астронавт находится рядом с автоматической американской станцией, прилунившейся во время подготовки полетов космонавтов на Луну. Вот такую вещь можно и сделать. А я ищу фигуру американского астронавта Уайта в масштабе 1:24 при его выходе в открытый космос. Где-то видел мельком фото иностранной фирмы , а кто делает и как приобрести , не знаю. Фигурка нужна для комплектования модели Джемини-4 от Ревелл, которую я начал понемногу пилить, а в наборе только две сидящие фигуры астронавтов. А хочется сделать модель с открытым люком и парящим рядом астронавтом с приспособой для перемещения в космосе.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
28.02.2016, 20:15 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Наручные часы "Луна-9" Duolingo - приложение для изучения языков Ошибка в коде, скрипт проверки фазы Луны |
28.02.2016, 21:17 | #14 (permalink) |
Спасибо Анатолий за уточнение размеров станции " Луна-1/2". Я долго ковырял инет на эту тему, так там во многих местах было прописано, что диаметр станции Луна-2 составляет 2,4 м при длине 5,2м. Это конечно бред сивой кобылы и эти размеры больше похожи на размеры 3-ей ступени с обтекателем. Затем нашел где-то сноску, что размер станции чуть превышал 1 м. Решил проверить это утверждение на рисунках станции с масштабной линейкой. Замерил, составил пропорции и вроде все сошлось- диаметр по расчету оказался равен 1м 3см , т.е. чуть превышал 1м. Поэтому и поставил такой размер в посте. Но если ты пользуешься более достоверными источниками информации, то значит так оно и есть - диаметр щараЛуна-1/2 равен 800 мм. Глядя на фото станции в утробе третьей ступени и считая , что ее диаметр равен 2,4 м - вроде ты прав.
29.02.2016, 08:59 | #15 (permalink) |
Следующим шагом в лунной программе СССР был запуск АМС "Луна-3", который был произведен р/н "Восток-Л" 4 октября 1959г.
Вес АМС составлял 278,5 кг. Длина станции -1,3м. Диаметр станции-1,2м. На корпусе станции впервые были установлены панели солнечных батарей. Также, впервые, станция была оборудована системой ориентации в космическом пространстве, состоящей из датчиков, видящих Солнце и Луну и системы микродвигателей ориентации, удерживающих станцию в строго определенном положении во время сеанса фотосъемки, когда объективы фототелевизионного устройства были направлены на поверхность Луны. Процесс работы фототелевизионного устройства заключался в том, что после фотосъемки объекта фотопленка проявлялась, фиксировалась и сушилась прямо в устройстве на борту станции, а затем при выходе станции на околоземную орбиту изображение на пленке просвечивалось световым лучом и преобразовывалось в аналоговое телевизионное изображение разрешением в 1000 строк, которое и передавалось на Землю. Поскольку Химпром СССР в то время не мог создать фотопленку для высококачественной съемки в условиях космоса (или приближенным к ним), то в фотоаппаратах АМС "Луна-3" была использована фотопленка со сбитых ПВО СССР американских шаров-шпионов, часто бороздивших небо нашей страны в то время. Для фотосъемок использовались две фотокамеры с длинно и короткофокусными объективами, которыми было заснято с расстояния 6200 км 2/3 обратной стороны и 1/3 видимой стороны Луны (для привязки). Полученные изображения были не самого высокого качества, но и они позволили создать первый атлас обратной стороны Луны. Космический Аппарат "Луна-3" впервые в мире передал на Землю изображение обратной стороны Луны, а также осуществил гравитационный маневр вблизи другого космического тела и лег на траекторию возвращения к Земле. По достижении Земли аппарат за счет сил гравитации перешел на околоземную орбиту , после чего начал передачу телевизионных изображений фотоснимков обратной стороны Луны в Центр управления. Совершив 11 оборотов вокруг Земли АМС "Луна-3" вошла в атмосферу и прекратила свое существование.
29.02.2016, 15:39 | #16 (permalink) |
На этом первый этап исследований Луны был закончен и С.П. Королев предложил два новых проекта исследования - мягкая посадка аппарата на поверхность Луны (проект Е-6) и создание искусственного спутника Луны (проект Е-7). Полноценная работа над проектами началась в марте1960 г. и в том же году был подготовлен эскизный проект станции. Для запуска станции предлагалось использовать 4-х ступенчатую р/н "Молния", которая позволяла выводить на опорную орбиту станцию вместе с разгонным блоком. Я пишу краткую историческую справку событий, более подробно с вопросами подготовки и осуществления запусков, подробностями полета станций по проектам Е-6 и Е-7 можно ознакомиться в ссылке, представленной Анатолием Егоровым ( -см. по тексту выше).
Первый запуск станции проекта Е-6 произошел 4 января 1963г и оказался неудачным. Всего с января 1963г. по 3 декабря 1965г. состоялось 11 пусков р/н "Молния со станциями проекта Е-6 в сторону Луны. Из них только 5 аппаратов легли на траекторию полета к Луне и мы узнали о них из сообщений ТАСС, как о станциях "Луна-4,5,6,7,8". Об остальных 6 неудачных пусках сообщений не было вообще, или они были "замаскированы" под запуск спутников серии "Космос". Но и те 5 станций, которые ушли к Луне своей основной задачи - мягкой посадки - не выполнили . По разным причинам они либо пролетели мимо Луны, либо врезались в ее поверхность. С каждым запуском в конструкцию аппарата вносились изменения и это привело к тому, что запущенная 31 января 1966 г. станция "Луна-9" произвела 3 февраля 1966г.мягкую посадку на поверхность Луны на западном крае Океана Бурь и передала на Землю круговую телевизионную панораму лунной поверхности. Создание искусственного спутника Луны (ИСЛ) заключалось в том, что вместо отстреливаемого спускаемого аппарата с амортизаторами и телеаппаратурой на станции была установлена телеметрическая аппаратура для сбора служебной и научной информации, программно-временное устройство, радиосистема КРС метрового диапазона и премоответчик дециметрового диапазона РКТ-1, электронные блоки научных приборов и химические источники тока. Первый запуск ИСЛ 1 марта1966г. оказался неудачным - станция с разгонным блоком осталась на орбите Земли, получив название "Космос-111". Следующий запуск 31 марта 1966г. позволил вывести на селеноцентрическую орбиту первый искусственный спутник Луны -ИСЛ "Луна-10", связь с которым поддерживалась до 30 мая 1966г, пока не иссякли запасы энергии в хим. источниках тока.
29.02.2016, 22:20 | #17 (permalink) | |
http://i180.photobucket.com/albums/x...paredtokit.jpg http://i180.photobucket.com/albums/x...mini9close.jpg |
01.03.2016, 04:45 | #18 (permalink) |
Спасибо Анатолий! Предоставленный тобою материал отличный, есть что взять и чему поучиться.
01.03.2016, 08:52 | #19 (permalink) |
Следующей модификацией базового блока аппарата Е-6 стала станция Е-6ФЛ (фотограф Луны), предназначенная для фотографирования лунной поверхности с орбиты искусственного спутника Луны.
Для запуска станции использовался р/н "Молния" с разгонным блоком "Л". В связи с тем, что блок управления станцией, сбрасываемый ранее вместе с корректирущей тормозной двигательной установкой должен был работать и после выхода на орбиту Луны, для отвода избытка тепла от работающей аппаратуры в космос был разработан радиатор-охладитель в виде усеченного конуса, расположенного вокруг приборного отсека. В одном из навесных отсеков КА были установлены две фототелевизионные установки ФТУ(подобные ФТУ на станции Луна-3): ФТУ-Б высокого разрешения с 500мм объективом и ФТУ-М низкого разрешения со 110мм объективом. Станция "Луна-11" была запущена24 августа 1966г, выведена на опорную орбиту и переведена на траекторию полета к Луне. После выхода на лунную орбиту из-за сбоя в работе КТДУ станция заняла нерасчетное положение и фотокамера произвели фотосъемку "пустого космоса". Аналогичная по своим задачам станция "Луна-12" была запущена 22 октября 1966 г. Выход станции на селеноцентрическую орбиту прошел нормально и в результате были получено 42 снимка (28 снимков с ФТУ-Б и 14 снимков с ФТУ-М) обратной стороны Луны. Станция "Луна-13" была запущена 21 декабря 1966 г. и достигла Луны 24 декабря. Мягкая посадка на поверхность Луны была совершена в районе Океана Бурь на равнине около кратера Селевк. При изготовлении станции "Луна-13" в ее конструкцию были внесены некоторые изменения. Так, на АЛС был установлен грунтомер-пенетратор, позволявший производить замеры механических свойств наружного слоя лунного грунта и радиационный плотномер, установленные на раскладывающихся механизмах выноса приборов. Также на АЛС была установлена вторая фототелевизионная установка для получения стареоскопического изображения лунной поверхности. Со станцией было проведено 8 сеансов радиосвязи, во время которых были получены 3 панорамных изображения местности при разной высоте Солнца над горизонтом, а также данные о свойствах лунного грунта и ряд другой научной информации. На этом краткую историческую справку об этапах советского освоения Луны заканчиваю, далее были новые полеты новых станций, но это уже другая история.
01.03.2016, 09:04 | #20 (permalink) |
Пока сказка сказывалась, дело потихоньку двигалось вперед...
После полимеризации "холодной сварки" при помощи шкурника произвел ошкуривание привнесенных масс и в результате получил пару "уже почти шаров". Две плоскости от срезанных секторов оставлю для установки на них фототелевизионных устройств, а сейчас буду думать, как с наименьшими усилиями и затратами закрыть оставшийся проем в шаре, да еще при этом получить шарообразную поверхность.
