22.01.2009, 15:24 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Задача с олимпиады по физике
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=264 Скажите, ее можно решить? |
22.01.2009, 15:24 | |
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему Задачи по физике Задача Талисманы Олимпиады 2014 Задача Помогите решить тренировочное по физике Задача по физике |
22.01.2009, 17:27 | #3 (permalink) |
А где мне взять 3 резистора и 3 вольтметра? Смысл задачи не в том, чтобы собрать эту цепь, а в том, чтобы правильно сделать расчеты.
Последний раз редактировалось ummasha; 22.01.2009 в 17:38 |
22.01.2009, 23:50 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Так, пересчитал и получилось нечто куда более осмысленное: SQRT(160)-4, т.е. приблизительно 8.65 В. Это мне больше нравится.
23.01.2009, 10:20 | #8 (permalink) |
А мне кажеться 9 ) Электричество явно не мой конек, но попробую объяснить:
По закону Ома при последовательном подключении сопротивления складываются, то есть: Ry=R1+R2+R3 На третьем вольтметре мы и имеем это сопротивление. На первом вольтметре имеем: Rx=R1 Если мы все домножим на силу тока (которая в данной системе постоянна), получим IRy=IR1+IR2+IR3 или Uy=U1+U2+U3. (Ux=U1 соответственно) То есть, Uy-Ux=U2+U3 Поскольку резисторы одинаковы, то получим эквивалентное выражение: Uy-Ux=2U1 Отсюда найдем падение напряжения на каждом резисторе, равное 1Вольт. То есть на втором вольтметре получим значение 9Вольт. PS Если это неправильно, прошу ногами не пинать ) |
23.01.2009, 10:22 | #9 (permalink) |
Владимир, но ведь мы имеем последовательно подключенные резисторы, а вы считаете, по формулам параллельного подсоединения...
23.01.2009, 10:36 | #10 (permalink) |
Dr.Evil, всё это конечно было бы так, если бы конечностью сопротивлений вольтметров V1 и V2 можно было бы пренебречь. Только не думаю, что ОЛИМПИАДНАЯ задача допускает подобное упрощение. А если этого допущения не делать, то и токи начинают ветвиться самым замысловатым образом, и вообще... Кстати, сопротивление вольтметра V3 полюбому нельзя считать бесконечным, иначе потенциалы всех точек схемы были бы просто равны ЭДС источника. Но вольтметры по условию задачи одинаковы, так что...
