Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Компьютерные игры > Сталкер
Старый 27.01.2012, 02:57   #1 (permalink)
pilot021
По умолчанию Вылетает и всё
Доброго времени суток!
Не так давно вспомнил про старый добрый Сталкер, решил поиграть немного. У меня лицензионный диск, установил с него игру, вставил патчи (проблема была с установками 5 и 6 патча), поставил АМК мод с его патчем. Встало как-то криво, постоянно выбрасывало, в результте несколько раз переустанавливал, поставив только 4 патч и АМК-мод. Вроде кое-как пошло в режиме совместимости с SP2 (у меня Семерка 64-битная лицензионная). Только с карты на карту переход осуществлялся больше 5 минут... Тем не менее дошел до перехода на карту бункера ученых. И вспомнил, что тут у меня еще давно была проблема - приближаешься к спуску в низинку, где стоит бункер и игра вылетает! Абсолютно так же получилось и в этот раз! Что ни пробовал - бесполезно, вылетает. Забросил игрульку...
Сегодня взял разозлился и купил другой диск, тоже лицензию, подумав, что может на первом диске какой-то глюк был. С первого раза установил и игру (директория по умолчанию), и патчи вплоть до шестого, и АМК-мод, встало просто чудесно! Запустил, все работало очень шустро! Сидорыч мне свое пробубнил, наградил парой заданий... и тут же вылет, как и раньше бывало, с эдакой вот табличкой (см. вложение). Что только ни пробовал делать - постоянно вылетало, в том числе после того, как сразу после слов Сидорыча я сделал быстрое сохранение - вылетала игра при окончании загрузки сохранения. Что делать и в чем причина - ума не приложу! Наверняка ведь встречались с такой проблемой! Подскажите, пожалуйста - что тут мне можно сделать?
Как я и говорил - диск лицензия, Ось - Семерка 64-бита, проц четырехядерник Q9400, видюха GeForse 275 (дрова нормальные), опаретивки 8 гигов, блок питания - 750 Вт.
pilot021 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом
Постоянно вылетает браузер
Skype вылетает
Вылетает из игр и выключается компьютер
Вылетает Интернет
Вылетает драйвер веб-камеры.
Вылетает интернет
Старый 27.01.2012, 03:02   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
думаю это из за 64 битной системы, хотя какой же сталкер без вылетов
Старый 27.01.2012, 04:25   #3 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Аватар для s_-e_-r_-e_-g_a
pilot021 Скопируй пожалуйста лог вылета.
В семерке находится здесь: Диск С -> Пользователи -> Общие -> Общие документы -> stalker-shoc -> logs -> xray_... Из этого файла самое нужное это последние 10 строчек из этого текстового файла.
Откуда скачал АМК мод? Что входит в состав?
s_-e_-r_-e_-g_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 20:32   #4 (permalink)
pilot021
АМК-мод? Честно говоря,не знаю откуда он скачан, мне друг дал еще давно, года три назад или больше, еще когда у меня был нелицензионный Сталкер и ХР... А что, в этом АМК может быть загвоздка? Если да, то откуда можно его скачать?
А по xray - что-то у меня в этой папке logs целая куча файлов с таким начальным названием. Взял вот открыл самый последний (по времени) файл, открыл и вот его 10 нижних строк:
Intro start 20658
* MEMORY USAGE: 309033 K
* Saving spawns...
* Saving objects...
* 17320 objects are successfully saved
* Game Виталий_quicksave.sav is successfully saved to file 'c:\users\public\documents\stalker-shoc\savedgames\Виталий_quicksave.sav'
sv destroy object [1241][device_pda:device_pda1241] [28812]
sv reject. id_parent [1240][stalker:esc_stalker] id_entity [1241][device_pda:device_pda1241] [28812]
cl setDestroy [1241][28812]
stack trace:
0023:05C6F45E xrGame.dll
P.S. ничо в этих строках знакомого не увидел )))
А вот нижние 10 сторок из самого первого (по счету) файла, который называется просто xray_Виталий:
Intro start 20658
* Saving spawns...
* Saving objects...
stack trace:
Просто не знаю - из какого именно файла скопировать...
Старый 27.01.2012, 21:47   #5 (permalink)
pilot021
Только что нашел здесь: F.A.Q по AMK 1.4.1 - AMK Team Сталкер Тени Чернобыля и скачал АМК-мод 1.4.1, патч № 1 и патч № 2.
НЕ стал пока мудрить, а просто через Пуск-Панель управления - уделение программ удалил бывший ранее у меня Патч АМК 1.4.1 (только он там на вырисовывался, моего установленного АМК-мода 1.4 там не было), потом просто установил то, что скачал с указанной странички. Попробовал - получилось абсолютно то же самое... Сразу после начала игры при разговоре с Сидорычем и ответа на его вопросы при нажатии на крайний ответ - вылет игры и демонстрация мне на рабочем столе таблички, которая приведена в моем первом посте...
Что ж это за ерунда-то такая происходит?
Может надо было попробовать ВСЮ игру начисто удалить со всеми компонентами и установить заново вместе с патчами до 1.0006, АМК-модом и его патчами?
Старый 28.01.2012, 02:10   #6 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Сообщение от pilot021 Посмотреть сообщение
Странно у меня там только один файл.
Не совсем то, это описания того чего сколько и под каким названием было сохранено, а не отчет о самой ошибке, должно быть что-то вроде этого:
FATAL ERROR
[error]Expression : header().graph_guid() == ai().game_graph().header().guid()
[error]Function : CALifeSpawnRegistry::load
[error]File : E:stalkerpatch_1_0004xr_3daxrGamealife_spawn_regis try.cpp
[error]Line : 167
[error]Description : Spawn doesn't correspond to the graph : REBUILD SPAWN!
На счет того что должно входить в состав солянки:
1.Сталкер Тень Чернобыля(1.004-1.006)
2.Народная Солянка 19.04.2010
3.Дополнение 14.08.2010
4.Патч от 20.08.2010
5.Патч от 03.09.2010
6.Замена xrGame.dll в папке bin
7.Адаптация под широкоформатники(если нужно)
8.Адаптация под патч 1.005-1.006(если нужно)
Возможны конечно варианты, смотря откуда качалось, и соответственно кто упаковывал.
Можно попробовать переустановить с нуля. Могу посоветовать не патчить ТЧ до версии 1.0006, а поставит на версию 1.0004, во всяком случае я так делал. А солянку скачивал я на ех.ua
Последний раз редактировалось s_-e_-r_-e_-g_a; 28.01.2012 в 02:16
Старый 28.01.2012, 02:23   #7 (permalink)
kosta22
сама игра на этом патче нормально ишла? если да то удаляй мод это он глюченый, в интернете из 1000 только 1 пашет, все только и пишут "народная солянка" или "мод на основе АМК"
kosta22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 03:50   #8 (permalink)
pilot021
Снес всё на фиг, и моды, и патчи и игру. Установил по-новой игру и ее патчи до шестого. АМК не ставил. Запустил - все работает просто идеально! Значит действительно в АМК-моде была эта загвоздка... По крайней мере, в моем старом АКМ-моде...
Спасибо за рецептик солянки, все это нашел, теперь скачивать начну и лучше ее поставлю!
Старый 29.01.2012, 21:46   #9 (permalink)
pilot021
Всем привет! Ничего не понимаю... Скачал одну НС - что-то не пошло... В Сталкере образовывалась папка "геймдата" со всем содержимым. На рабочем столе появлялся ярлык для запуска НС, но белого цвета. При запуске появлялась табличка, что Винде нужен файл "геймдата", но в одлноименной папке с установленной НС такого файла не было, а по обычному ярлыку Сталкер не запускался. Скачал НС с торрента, устанавливается - просто заглядение, одним кликом! Выбрал все, кроме версии 1.0005-1.0006 и опций для слабых видюх (у мну комп довольно неплохой) НО... Никаких дополнительных ярлычков на запуск на рабочем столе не появилось... (почему-то в Сталкере НС устанавливалась с образуемую при установке папку "программ файлз 86", но наверно так и задумано). Как был ярлык запуска обычного Сталкера, так и остался. Запускаю его - запускается ОБЫЧНЫЙ Сталкер, без всяких там дополнений, ничего нового не увидел. НА всякий случай прошел немного до АТП - ничего нового не увидел, как было всё раньше (без НС), так и осталось.
Может быть кто-то подскажет - в чем проблемка? Может я что-то не так делаю?
Замечание:
Ссылки на торрент-трекеры у нас не приветствуются и потому удалены. Впредь будьте внимательнее. Модератор.
Старый 31.01.2012, 23:26   #10 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Вот то что находится у меня в папке с солянкой (размер папки у меня 12,3 ГБ), это сама ТЧ + АМК мод:
.png
Но в моем случае она так сказать "не распакованная", gamedata.db0 и остальные файлы gamedata это своего рода архивы, в них находятся папки и файлы, если у тебя "распакованная" то этих архивов у тебя может не быть, они будут в уже распакованном виде находиться в папке gamedata.
Устанавливается сама Тень Чернобыля и вместе с ней мод, или только мод распаковывается?
По умолчанию все пытается устанавливаться в директорию Program Files, нужно было указать другую папку, я думаю там такая возможность должна быть. раз ярлыки не появились я думаю что это был только мод который нужно было распаковать в папку с уже установленным СТАЛКЕР ТЧ.
Посмотри куда ссылается ярлык, если не в Program Files куда распаковалась Солянка то удали то что ты распаковал в Program Files, и установи все это в папку с игрой.
А вместе с модом инструкции не было как устанавливать?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
