Старый 08.05.2011, 17:54   #1 (permalink)
SidV
Question Вылетает из игр и выключается компьютер
Эверест показывает, что греется процессор Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz (15.5 x 200) 6000+
до 90 градусов доходит. Все было нормально, недавно переустановил винду и начались такие проблемы.
Загрузка цп до 100% доходит. Из-за чего такое может быть Может ПО какое недоустановил?
SidV вне форума   Ответить с цитированием
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме
Выключается компьютер
Не выключается компьютер
Компьютер выключается сам
Есть проблема! Компьютер вылетает.
Старый 08.05.2011, 20:46   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вы написали что
а при перегреве, такое просто может и выше идти чем 90 градусов (напряг \ игры и т.п, и так же и в играх. а такое и будет отключать (срабатывает защита процессора) и тут будет.
если выключается моментально, без синего экрана (как отключение электричества) - то это не проблема в софте.
а тогда нужно нужно чистить, и мазать по новой термопасту...
+ может быть что у вас 2 проблемы сразу - и перегрев и проблема с программами и системой...(или вирусы\ сборка) ИМХО
остальные температуры в норме?
Старый 08.05.2011, 21:02   #3 (permalink)
SidV
Все остальные температуры в норме.
Снимал кулер, термопасты было много, удалил, нанес тоненьким слоем.
Не помогло.
Обновил винду быстродействие стало 1% когда ничего не запущено. В игре 100%, и начинает греться проц. За минут 10 до 80-85 доходит дальше выключаю.
Старый 08.05.2011, 21:21   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
В игре?
сделайте проверку на вирусы утилитой курейтом.(в безопасном режиме)... Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt! Ampula Software
все игры так работают? без игр - какая температура процессора (когда включаете систему?) нормальная? во всех программах и работах с пк?
в прошлый раз - когда смотрели Эверестом, то так же после игры происходило и доходило на 90 градусов?
Старый 08.05.2011, 22:01   #5 (permalink)
SidV
Вирусов нет, проверил.
Dragon age2 вылетает после 2х минут игры на рабочий стол без ошибок
Dragon age перестал вылетать и комп перестал выключаться после установки обновлений винды, но эверест показывает 88-90 температуру цп.
В других играх не тестил, ибо нет на компе ничего кроме этих.
До переустановки винды не смотрел вообще температуру.
Когда включаю комп около 40 градусов температура, выше 50 не поднимается, не загружу игру.
Старый 08.05.2011, 22:04   #6 (permalink)
SidV
Компьютер такой
Системная плата
Системная плата Asus M3N-H/HDMI (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA GeForce 8300, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 2G-UDIMM 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Award (03/27/09)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Дисплей
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4800 Series (1024 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon HD 4850 (RV770)
Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (8ALMQS018131)
Старый 08.05.2011, 22:18   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверьте еще раз если крепление (радиатора) в порядке и нету поломок в держателях, и что радиатор плотно сидит ( что вентилятор как следует работает ) не должно сразу при запуске 40 градусов быть.
Старый 09.05.2011, 23:34   #8 (permalink)
Nolik&&&
скорей всего крепление!оно должно очень хорошо соприкасаться с процессором,в противном случае он будет сильно нагреваться!у меня однажды одно крепление сломалось на радиаторе процессора(какой гадёныш придумал пластмассовые крепления на ЦП?!?!?!?!)так он у меня вырубался через 2-3 минуты после запуска системы,не то что после двух минут игры!моя упрямость мне влетела в копеечку,что мне пришлось покупать новый блок питания и новый радиатор!=(а может быть и такое,что барахлить блок питания,у друга например стоял 550 ватт мощьностью,и стоило мне подключить к нему свой хард,так он сразу заикаться начинал и температура грелась до 92 градусов Цельсия,а загрузка его просто находясь на рабочем столе доходила до 95-100% и на этом так оно и стояло,потом я ему дал свой старый 450 ваттный БП и у него стало всё отлично работать,даже при подключении моего харда!
Nolik&&& вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 02:29   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Nolik&&& пишите более понятно может? так как радиатор соприкасается с процессором а не крепление..
температура кого? диска?
Старый 10.05.2011, 06:57   #10 (permalink)
Nolik&&&
я и имел в виду крепления на радиаторе, Олег! простите, если кто-то что-то не понял, исправлюсь!и температура не харда, а ЦП!
выключается, перегрев процессора
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
