13.09.2012, 23:05 | #231 (permalink) | ||
начинающий
На вебку чтоль фоткал? |
13.09.2012, 23:11 | #232 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Да, фоткал на вебку. Лень было на телефон, а потом флешку вынимать.
А так сразу сфоткал. А как?? И это правда обязательно?? Слюды у меня нет(((( И втулок фторопластовых тоже нет.... Я просто где-то вычитал, что тут кто и как хочет. Можно ставить, а можно и нет. Правда ли это?? P.S корпус будет чисто деревянный! |
13.09.2012, 23:19 | #233 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Тёма-молодессс!
рад что пригодились мои советы по поводу проводков от микросхемки то тут тебя огорчу,даже 2-3см окажут значительное влияние на хорактеристики(шум,фон,наводки,риск самовозбуждения как по НЧ так и по ВЧ),по этому советую взять кусок наждачной бумаги и приклеить(хоть в двух точках)к ровной поверхности,и попросту сточить кусок стеклотекстолита не дающий прижать микросхему к радиатору. Теперь по поводу корпусов конденсаторов-расслабся,всё нормально проблем никаких не возникнет. Микросхему нужно изолировать от радиатора только в том случае,если: -радиатор будет закреплён на металлическом шасси корпуса,а значит окажется соединённым с общим проводом,а так как фланец микросхемы внутри её соединён с минусом то получится короткое замыкание если изоляции между фланцем и радиатором не будет. -если на одном радиаторе будет закреплено две микросхемы а в блоке питания будут стоять предохранители(4шт,2шт на каждую микросхему),тогда толку от минусового предохранителя не будет вовсе и в случаее если сгорит одна микросхемка,то следом потащит и вторую-а это *печально* -если радиатор будет расположен очень близко от трансформатора,то его настоятельно следует подключить к общему проводу,иначе вероятность *словить возбуд*увеличивается в разы,а по этому без изоляции микросхемы снова не обойтись. изолировать микросхему от радиатора не нужно: -если радиатор находится на расстоянии не менее 10см от трансформатора,сетевой провод находится как можно дальше от радиатора и входных/выходных сигнальных цепей. --радиатор не соприкасается с корпусом(нет электрического контакта) -корпус надёжно защищает от попадания во внутрь посторонних металлических предметов(болтик,гайка,шайбочка,кувалда,саморез,ша ловливые ручонки и тп.) |
14.09.2012, 01:03 | #235 (permalink) |
Да неужто у вас нету радиоэлектронных магазинов? Там должны быть Как вариант еще по стоматологическим магазинам пройтись, там тоже бывают.
14.09.2012, 10:39 | #236 (permalink) |
Любитель
Ну раз уж завели эту тему, то скажу, что ближайший нормальный радиомагазин за 40км от меня. И часто туда не поедишь. В городе есть магазины, но там кроме запчастей для телефона ничего нет. Даже светодиоды не продают. А в строительных магазинах только 1мм сверло есть. Так, что вот так
а на аукро- это мысль |
14.09.2012, 17:54 | #239 (permalink) |
Любитель
Сегодня шел с технаря, зашел в переход и увидел надпись Радиокомпоненты.
Я бегом туда, оказался приличный магазинчик. Правда основные детали под заказ. Но всё же. И цены божеские. Наконец-то могу покупать детали без проблем |
14.09.2012, 19:40 | #240 (permalink) |
Любитель
Скажите, у меня на трансе две обмотки по 13 вольт. По этой схеме БП Какие клемы соединять вместе для общего провода???
