08.09.2012, 14:47 | #181 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
А так же начну собирать фильтры АС. Сегодня, возможно соберу до-соберу корпус АС. Дальше пойдёт самое интересное)) Фотки, как делал корпус, выкладывать не буду, т.к процесс сборки всем знаком. |
08.09.2012, 15:45 | #182 (permalink) |
Любитель
Скажите можно ли заменить переменники СП-3 на обычные??
На СП-3 есть Пластина сзади, которая тоже припаивается на плату. Если можно их ставить, то скажите как припаивать обычные?? Как я понял та самая пластина, это экран на регуляторе |
08.09.2012, 16:06 | #184 (permalink) | |
Тут вообще не понятно... В чем проблема? Может паяльник мощный слишком, или плата не качественная. |
08.09.2012, 16:06 | #185 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Прогревай поочерёдно все выводы переменника, при этом покачивая тяни за корпус.
Плата наверно гетинакс, там дорожки плохо держатся.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
08.09.2012, 16:10 | #186 (permalink) | |
Любитель
Именно так! Там переменные резисторы стоят типа СП3-33-23 100кОм. Я купил в магазине новые на 100кОм. Но на СП3(двойной переменник) стоит две пластины, которые припаиваются к плате. Как припаять новые?? Получается вместо 6 ножек, там 8 |
08.09.2012, 16:22 | #190 (permalink) |
