20.08.2012, 10:25 | #125 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
В усилитель, конечно.
Я где-то видел, что ставили до транса и после на (+) жилу. Нужно ли два?? Или вообще не ставить? Если ставить, то брать строго под ток, который выдаёт транс(6А) или чуть больше(8-10А). Вроде при КЗ по-моему сопротивление к нулю стремиться, а ток выше и выше |
20.08.2012, 10:27 | #126 (permalink) | |
начинающий
"Сетевой предохранитель F1 – вещь обязательная! Без него нельзя! Он должен быть рассчитан на ток 0,5А...1А. Чем меньше ток предохранителя, тем надежнее. Но предохранители, рассчитанные на малые токи, могут сгорать в момент включения – при включении блок питания в течение долей секунды потребляет от сети повышенный ток – заряжаются конденсаторы фильтра. От этого тока предохранитель и сгорает. Но ставить этот предохранитель на большой ток (2…3 ампера) нельзя, а то при коротком замыкании (КЗ) он ничего не предохранит. Лучше использовать обычный стеклянный предохранитель – бывают еще в керамических корпусах, они более «быстрые», и легче сгорают от пускового тока усилителя. А стеклянный предохранитель этот ток выдерживает лучше. Все, что подключается в первичной обмотке дополнительно (конденсаторы, варисторы и проч.) должно подключаться после предохранителя. Можно поставить дополнительные предохранители в цепи вторички (или на выходе блока питания) – их надо брать ампер на 5…7. Это даст больше безопасности при всяких там нечаянных замыканиях и неправильном монтаже. Я себе их не ставлю, т.к. нечаянные замыкания не делаю." |
20.08.2012, 10:49 | #128 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
на первичную обмотку идеально подходят 1а предохранители, а на вторичную ставь такой предохранитель чтобы он был рассчитан на меньший ток чем выдает вторичная обмотка.
20.08.2012, 11:02 | #130 (permalink) |
да 5 ,но если необходимо использовать все 6 ампер, то ставь предохранитель тоже на 6 а, но не в коем случае не больше!.
