08.09.2012, 16:30 | #192 (permalink) |
Берешь мультиметор, ставишь в режим звуковоковой индикации замыкани, и подносишь 1 шуп к корпусу резистра, второй - к выводу. Если звук есть - значит вывод экрана, если нет - значит не экран . Если мультиметра нет - батарейка и лампочка в помощь
08.09.2012, 19:37 | #195 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
выпаивать (если нужно) следует паяльником помощнее 45-65Вт,так ты не перегреешь ни чего а место где прикоснёшся будет очень быстро расплавлено(припой),для того чтоб аккуратно выпаивать *многоногие* деталюшки используй экранированую оплётку от любого кабеля(даже от телевизионного,лишь бы медной была),мокаем её в спиртоканифольный раствор(1часть канифоли на 5-6частей спирта) и уже прикладываем этот *обканифоленый* чулок к тому месту где намерян выпаивать детальку,припой сам после нагрева начнёт *впитываться* с этот чулок,а место где бетать вставляется в плату станет чистеньким и детать можно будет просто вынуть без прикладывания особых усилий. |
08.09.2012, 19:58 | #196 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Я окончательно от него отказался. Получилось, что уже установив один переменник(громкость) я увидел, что переменник(балланс) совсем другой. Там помимо экрана и тонкомпенсации есть ещё две ножки. В итоге получается там вместо 8 ножек, 10 ножек. А сами понимаете, что разные по форме переменники это геморой при сборке корпуса. На новых ручка короче, чем на тех. Можно было, конечно и повозиться, но после перепайки всех конденсаторов фон не уменьшился. А при регулировании есть шуршание.... Плюс ко всему там балланс не правильно работал(он работал точно как громкость. Только по одному каналу. Один работает как обычно(регулировка не помогает), а на втором регулировка действует. Так, что проблем нашлось с темброблоком немеренно. В принципе, если уж так захожу, то сделаю потом активный темброблок на TDAшке. Схема простая, думаю не сложно будет. |
08.09.2012, 20:50 | #199 (permalink) |
Любитель
Говорил, что не буду фотки выкладывать по ходу работы, но не удержался
Высота получилась 580мм. Вес стенок для одного корпуса внушительный. Около 7кг. А ещё плюс передняя и задняя стенка и динамики. Представляю я вес... Там будет около 20 кг одна колонка))) Получилось так, что МДФ не нашлось много, а лежал лес сосновый. Попросил отца, он мне склеил из досок щиты и разкроил их ровно. Сверху обклеил шпоном, не волнуйтесь, дырявить стенку саморезами в этот раз я не буду. Технология склейки теперь другая. Ну, как-то так |
08.09.2012, 21:40 | #200 (permalink) |
