28.11.2015, 00:22 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
О какой интересный индикатор. да тут вначале разобрался с ним нужно. А потом за прошивку братся написать прошивку можно конечно вопрос в другом захочет ли кто то это делать. Но индикатор с нестандартными выводами. Неужто он настолько красивый что нужно именно его ставить не проще купить тот что нужен.
04.02.2016, 13:34 | #77 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Кто-то интересовался автономной работой от кроны. От кроны фигня, а вот от одного литиевого аккума - другое дело. У меня акк от макбука 7 А/ч, работают часы уже четвертый день, в сутки просаживается напряжение на 0,01 Вольта. То-есть от 4,2В до 3В будет падать примерно 120 дней ))) это я просто контролировал напряжение каждое утро, лучше конечно замерить потребляемый ток.
04.02.2016, 13:52 | #78 (permalink) |
Мож кому пригодится. Я еще заклеил индикатор пленкой от ЖК матрицы ноутбучной, чтоб негорящие сегменты не так бросались в глаза. Она затемняет как раз как надо. И на яркость не влияет.
Последний раз редактировалось Oppozit; 04.02.2016 в 13:58 |
04.02.2016, 21:01 | #79 (permalink) |
Да если применить АКБ, то можно сделать развязку что бы при питании от сети заряжался, а если пропадет питание что бы переходило на питание от аккумулятора.
04.02.2016, 21:06 | #80 (permalink) |
Я уже думал так сделать ) но еще была мысля: А нельзя ли сделать так, чтоб например при 3В индикатор тух, но время шло, а при 5В индикация возобновлялась. Тогда можно будет и биосную батарейку использовать. Знаю, что можно так сделать на DS1307 но можно ли без нее такое осуществить?
