05.02.2016, 12:26 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
05.02.2016, 13:57 | #104 (permalink) |
выбирай 90s2313, это тот же контроллер, только на tiny уже есть встроенный RC генератор, диапазон напряжений питания другой и порты по-моему по другому обозначаются но для понипрога пофиг, по назначениям выводов они идентичны. Только при прошивке фьюзов будь аккуратней, они тоже по другому обозначаются. Поищи в инете, инфы полно в чем различия.
05.02.2016, 14:00 | #105 (permalink) |
Блин, если программер USB то понипрог непрокатит, у него нет режима USB по-моему. Надо либо переходники колхозить, либо, что проще, найти другую программу под конкретно Ваш программатор. Как он называется кстати?
05.02.2016, 20:38 | #108 (permalink) |
Вопросик к автору часов: резистор 4,7 кОм на 18b20 который для чего используется? без него, понял что ничего не показует. Влияет ли он на показания датчика или это какое-то смещение для внутреннего компаратора? Просто я поставил резюк на 4,3 кОм. Вроде работает, но непонятно, повлияет ли это на точность измерений? В мануале не нашел описания назначения этого резюка.
06.02.2016, 15:07 | #110 (permalink) |
и если в программаторе стоит микросхема а программа не видит программатор то это значит что схема заблокирована или нет?
