09.02.2014, 18:22 | #31 (permalink) |
02.09.2014, 22:33 | #32 (permalink) |
Добрый вечер. Собрал ваши часы с термометром. работают отлично. При прошивке контроллер перестал видется программатором, думал что накрылся МК. А нет , собрал на макетке все работает. Но немного растроился, думал что часы и температура будут чередоваться через какоето время, а не только при нажатии кнопки. можно ли доточить прошивку что бы время и температура чередовались допустим каждые 10 секунд. если так будет , то можно будет и платку делать для постоянного места жительства МК. зараннее спасибо.
03.09.2014, 01:06 | #33 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Перестал видится потому что вы выставили фьюзы на внешний генератор, а внешнего кварца не было по этому и не виделся но если вы повесите кварц и попробуете прочитать Мк то все получится. |
13.11.2014, 01:41 | #34 (permalink) |
Доброго времени суток! Собрал часики с термометром работают но сильно видно мерцание! Подправьте пожалуйста! Шил понипрог фьюзы вроде правильно кварц 16 мгц. Помогите пожалуйста!
13.11.2014, 02:23 | #35 (permalink) |
Печатку если кому надо прилагаю, Если бы сделать чтобы не мерцали (я так понимаю нужно увеличить частоту переключения сегментов) и добавить функцию авто смены "время - температура" были бы супер часы!
13.11.2014, 03:35 | #36 (permalink) |
Уважаемые форумчане! Нашел проблему мерцания! Оказалась не качественная 78L05 хотя и давала 5.08v После ее замены все прекрасно работает! Спасибо автору за схемку! Очень бы конечно хотелось чтобы автоматически менялся вывод время, температура, время! Ну или хотя бы была возможность выбора 1 раз нажал время 2 раза температура! И вопрос такой в каких пределах измеряется температура? показывает ли знак минус при ниже "0"?
14.11.2014, 00:10 | #37 (permalink) |
Да все показывает, к сожалению добавить режим не могу проц загружен на все 100% просто не возможно ничего впихнуть. Так что извините, по поводу мерцания все отлаживал так что мерцания не должно быть, хорошо что вы сами разобрались, я обычно использую 7805 в корпусе ТO-220. Надёжней будет и больше ток выдержать может.
По поводу минуса так он полностью функционирует я проверял при -30 все работает. отображение происходит в таком режиме -32,7 или же если плюсовая 14,9. |
14.11.2014, 02:56 | #38 (permalink) |
А можно параллельно кнопки установка подключить переключатель (чтобы выводило температуру когда нужен термометр)? или программно как то сделать может есть возможность? допустим мне ночью нужно видеть часы, а днем температуру! В таком случае можно что то придумать?
14.11.2014, 19:52 | #39 (permalink) |
Нет увы ничего такого не придумаешь так как места нет совсем, и хранить данные когда что выводить точно не получится. тут нужна вам совсем другая схема к примеру часы на atmega8
25.11.2014, 15:44 | #40 (permalink) |
Уважаемый автор подскажите пожалуйста что надо вписать в исходник для гашения незначащего нуля? Заранее спасибо
