21.04.2013, 12:52 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Были всякие и а-ля и не а-ля, конструкций очень много. Можно построить мини бытовую в современном стиле, это уж как фантазия. Вот примитивный эскиз прошлого века, т.е. смысл как это все выполняется ...
Усилитель, далее фильтра как у колонок, ниже 800 Hz идет вниз, на низкочастотный динамик, выше вверх. С ВЧ рупорами понятно из рисунка. НЧ рупор другой, кстати он похож на твой и состоит также из двух секций, но эти секции расположены в обратные стороны. Само собой это все вращается и НЧ и ВЧ рупоры. На рисунке не показана система управления двигателями, чем больше частота сигнала, тем больше скорость вращения. Скорости вращения небольшие, буквально несколько оборотов в секунду, ну до 10. Роторы бывают как двух рупорные, так и одно рупорные, у двух рупорного скорость вращения в два раза меньше, это я думаю понятно. Вот пример на видео одно рупорного варианта, как НЧ, так и ВЧ ротора, на заднем плане видео стоит HAMMOND, если присмотреться, то видно как вращаются роторы ... http://www.tehnari.ru/f33/t27603/ind...tml#post897140 ... Удачи ...
21.04.2013, 14:08 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Круто, буду думать над дизайном. Знает ли кто ни буть современные варианты для домашнего стерео или кинотеатра или пробовали создавать, что ни буть этакое?
21.04.2013, 14:49 | #44 (permalink) |
Ну над дизайном мне как раз думать не надо, у меня один дизайн - классика, корпус по кожу, "чемоданные" уголки, светлая тесьма, на разделы. Типа - Marshall или HiWATT, в инете можно посмотреть. Если даже будут мини, это будет сочетание благородства с эстрадой (величаво) ...
Не видел, эта мысля пришла в голову мне самому, но я не думаю что только мне приходила в голову такая штука. Есть у меня два новеньких динамичка НЧ 15Вт 200мм, ВЧ не проблема. Хорошее мини получится 2х20Вт, больше для наших квартир и не надо. Не попадаются пока двигатели, а их надо 4 штуки (одинаковых) ...
21.04.2013, 21:47 | #45 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
у меня из официальных документов Хаммонд есть чертежи аж 49 года
«Sound. Vision. Soul» © |
21.04.2013, 22:02 | #46 (permalink) |
Механик
движки там я так понял подобие тех, что стоят в виниловых проигрывателях, только на них еще редуктор. насчет дизайна, Юр, полностью согласен! Классика! Для более детального понятия рекомендую вбить в гугле Leslie-120 например, это миниатюрый кабинет, без ВЧ, Leslie-147 это уже более весомый кабинет, с ВЧ. Но читать придется буржуйские форумы (я не один десяток их перелопатил) почему то у нас эта тема не имеет популярности...
22.04.2013, 01:41 | #47 (permalink) |
Тема с HAMMOND очень интересная, надо будет её развить, появились даже идеи потом искизы выложу скажете как вам. А сейчас по советам профи задался вопросом измерений и в связи с этим вопрос:
1. как должен выглядеть измерительный комплекс ( простой и такой какой надо по науке) 2. можно ли доверять компьютерным симуляторам тонового сигнала (генератор частот) 3. сколько может стоить настоящий (физический) генератор частот и на что обратить внимание (в нете выбор большой с чего начать) 4. есть идеи по фильтрам под SCANSPEAK 2-3 порядка и еще после прогона на тоновом сигнале (синусоида) обнаружил неприятное явление звенящего жужания в звуке, начиная с ~601 герц но но на целых числах таких как 700,800,900,1000,2000,3000,4000 и до 20000 герц этот эфект отсутствует, звук чистый. Варианты: 1. усилитель старый (pioneer sa 510) 2. интегрированная карта (комп) 3. симулятор (звуковой генератор 4.0) Зарание спасибо. |
22.04.2013, 01:57 | #48 (permalink) |
Есть ещё одна интересная тема комната прослушивания, после прослушивания тоновым сигналом в очередной раз убедился в том какое "фуфло" гипсокартон
Стоячие волны можно просто считать, с поглощением с резонансами, как вы дуамете ЦСП подходит для этих целей? |
22.04.2013, 10:55 | #50 (permalink) |
Катиться ни куда не надо первые вопросы интереснее с ЦСП так по ходу дела может кто знает?!
