29.04.2013, 11:41 | #122 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Очень не просто, давно бы уже сделал. Вдохнавлялся старыми грамофонами, пытаюсь адаптировать к современному потребителю. А с акустическим оформлением вообще марока вот и "шивелю извиленами".
29.04.2013, 12:43 | #124 (permalink) |
Наутилусы "отливают" из композита, а красят примерно по тойже технологии, что и я использую, только лакокрасочные материалы другие. Самое сложное это технология отливки, они используют вакуумной экструзии (как то так называется) в любом случае нужна оснастка, вот над ней сейчас и думаю. Сначала вакуумный насос надо купить. А пока самый доступный материал и самый технологичный MDF из него и леплю.
08.05.2013, 11:32 | #125 (permalink) |
Сегодня пришла в голову идея как использовать в "HAMMOND" спиральный тунель для более плавного заполнения пространства звуком. Как вам такая идея?
08.05.2013, 11:58 | #126 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо сделать выход звука вниз и добавить оборотов спирали. С этими нововведениями устройство будет парить в полуметре над полом.
08.05.2013, 23:30 | #127 (permalink) |
двигатель не нужен, потому как диффузор двигается вперёд/назад а эта вертушка будет иметь тягу в одну сторону, соответственно гасить излучение противоположное вращению. если заставишь вращаться эту вертушку так : диффузор вперёд-по часовой, диффузор назад-против часовой, тебе памятник воздвигнут нерукотворный, в чём я очень сомневаюсь.
09.05.2013, 00:37 | #129 (permalink) |
патефон. во первых. контрапертура работает на сч/вч, в нч диапазоне и апертура и рупор будут иметь размеры сопоставимые с длинной волны нижней граничной частоты воспроизведения. второе. все выкрутасы с винтовыми или вращающиися рассекателями подходят для волн малых длин(вч, сч) третье. рассекать нч диапазон в разные стороны-это всё равно что масло масленное. нч волны в силу своих свойств рассеиваются сами.
09.05.2013, 00:50 | #130 (permalink) |
вот вы даёте, рассуждаете о вещах, не зная свойств этих вещей. так можно договориться что земля плоская
