25.04.2013, 13:27 | #101 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
25.04.2013, 14:20 | #102 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Просто ририсунки, вот как вижу саб с ротором. Можно сделать даже комбик, такая планировка позволяет сделать в любом стиле ...
26.04.2013, 02:43 | #104 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
И немного философии. Во времена Лейсли шаговых двигателей не было, управление было только по току (больше-быстрей меньше-медленней). Может имеет смысл применить пошаговые двигатели, они более точные с точки зрения синхронизации, да и контроллеры для них проще достать (наверное). А усилитель вообще на микросхеме можно собрать, если устраивает.
Последний раз редактировалось KirasRus; 26.04.2013 в 02:50 |
26.04.2013, 08:30 | #105 (permalink) |
Это само собой. Разброс НЧ звука в четыре стороны, при статических сателлитах, не будет иметь очень явно выраженного эффекта Лесли. Потому как очень выраженный применим только для музыкальных инструментов и то включают временно, постоянно его слушать невозможно. Я поэтому и предлагаю разброс только НЧ-звука в четыре стороны с малой скоростью. Легкое вращение звука, с разбросом в четыре стороны и статических сателлитах не требует синхронизации, просто управление скоростью относительно плотности звука.
По желанию ... Почему нет, усилитель он и в Африке усилитель, просто когда в прошлом веке делали Лесли, еще не было микросхем ...
26.04.2013, 11:21 | #106 (permalink) |
Да сложная тема рупоры Лесли, просто так по шаблону не применишь. Что интересно если бы во времена Лесли были бы синтезаторы то он бы своё изобретение не сделал бы. если бы да кобы, но этого разговора не было-бы, вот такая мысля!
26.04.2013, 13:32 | #108 (permalink) |
Механик
не будет никакого эффекта Лесли тут. Излучение от морды динамика должно идти в рупор
26.04.2013, 19:52 | #109 (permalink) |
Ты точно в крайности кидаешься! Мы говорим о смягчении эффекта Лесли в бытовом прослушивании, иначе долго слушать не сможешь, ухи завернутся, вместе с рупором. В оригинальном эстрадном аппарате применялось фазирование, т.е. разброс в две стороны 180˚. Для бытового прослушивания это ни как. Есть фленжирование, разброс на четыре стороны 360˚. Так же есть - Жесткое фленжирование (односторонний рупор), Среднее (Двусторонний рупор) и мягкое (четырехсторонний рупор), который я нарисовал. Вот пока у меня стоит вопрос который вариант выбрать? Воображение у меня хорошо работает и наверное склоняюсь к одностороннему с разбросом звука в четыре стороны, при условии, что сателлиты статические и находятся в том же корпусе, т.е. на подобии стелы вдвинутой от углов комнаты, по схеме равнобедренного треугольника. Но я пока думаю и думаю ?...
27.04.2013, 03:20 | #110 (permalink) |
Ой чуйствую этот проект долгоиграющий, потому что изночально создовался как музыкальный инструмент, вот и попробуй адаптируй его под современные нужды. Но все равно интересно, что в итоге должно получиться.
