Старый 07.01.2013, 21:30   #1 (permalink)
моддер 04
По умолчанию Реле для мини-дрели
Всем привет! Сделал мини-дрель для сверления отверстий в платах, под радиоэлименты, но и нетолько платы.Вопрос в том, можно-ли сделать реле для него, всётаки не приятно когда сверло застревает.....
моддер 04 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках
Реле РЭС-9
Реле поворотов
Реле
Проверка реле в ИБП
Реле в ПК
Старый 07.01.2013, 21:32   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Не понятный вопрос.
Старый 07.01.2013, 21:35   #3 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Зачем реле? Сделай кнопку и всё.
АлисАман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 21:41   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от моддер 04 Посмотреть сообщение
Вероятно, предполагается, что реле отключит сверлилку при перегрузке по току? Так?
Неприятно. Но легко лечится: работайте мягче и ТОЛЬКО хорошо заправленными сверлами, это еще и удовольствие доставляет!
Старый 07.01.2013, 21:48   #5 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
С таким слабым моторчиком так и будет. Сделай с более мощным мотором и проблема отпадёт сама собой.
Старый 07.01.2013, 22:03   #6 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Сказал(а) спасибо: 5
и работать хорошо заточенными сверлами. Тогда и "застревания" уменьшатся вразы.
Tyzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 22:09   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Не факт. Мы не знаем какое напряжение является рабочим для этого моторчика и сколько вольт подает на него автор. В практике напряжение можно без вреда увеличит процентов на 25. Ну и, конечно, хорошие сверла.
Чтобы не продавливать а просверливать.
Старый 07.01.2013, 22:29   #8 (permalink)
kna72
Судя по фото, моторчик похож на применяемые в магнитолах с рабочим напряжением около 4-6в.
Даже если подать на такой мотор 12в, момент на валу будет относительно мал, поэтому для нормальной работы нужен мотор мощнее.
Старый 08.01.2013, 13:18   #9 (permalink)
моддер 04
ЁмаЁ, извиняйте, вчера голова болела.. и я описался, можно ли сделать на неё реверс, вперёд, назад, при сверление сверлом от 2мм, фанеры и т.д, сверло застревает.
Старый 08.01.2013, 13:22   #10 (permalink)
моддер 04
для сверления плат, он полностью пеня устраивает, текстолит сверлит отлично, но она у меня уневирсальная, для всего, в чём нужно сделать дырку! Кроме металического толще 2мм..., там уже в ход идёт "тяжёлая артилерия"
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
