Старый 26.09.2012, 18:33   #1 (permalink)
dis28
По умолчанию Реле РЭС-9
ТОВАРИЩИ. ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ ПАРАМЕТРЫ ЭТОГО РЕЛЕ РЭС-9. Оно установлено в усилителе "Орбита 50ум-002стерео hi-fi". Вот фото. И еще один вопрос: при работающем усилителе оно должно греться, это реле РЭС-9?
Замечание:
Перейдите, пожалуйста, по возможности на русский язык. Спасибо.
Модератор.
P.S. "Реле" - существительное среднего, а не женского рода
dis28 вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы являются схожими с вашей темой
Реле
Проверка реле в ИБП
Реле РЭС9
Помощь с реле
Старый 26.09.2012, 18:52   #2 (permalink)
ming
Профессионал
По идее реле не должно греться! Если греется, то значит где то плохой контакт. Надо зачистить контакт и все пройдет.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 19:00   #3 (permalink)
dis28
а из за старости он греться не должен может контакты внутри подгорели .у меня два этих усилителя Орбита50ум-002 стерео .я оба включал . что у одного греются реле и у втарова тоже греются
Старый 26.09.2012, 19:16   #4 (permalink)
ming
Профессионал
Контакты у реле все зачистите надфилем или 0-й наждачной бумагой. И потом уже надо проверять, греются или нет. По идее не должны, и ваша реле будет спасена.
Старый 26.09.2012, 19:33   #5 (permalink)
dis28
так придется снять кожух а он завольцован .а параметры этой реле есть . сколько он вольт .какое напряжение постоянное или переменное . у меня паспорта нет на эти реле .вот и надо узнать . хочу новые заказать ...
Старый 26.09.2012, 19:36   #6 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
Ни в коем случае, тряпочкой с моченой в чистом спирте ( контакты чистое серебро ) . Греется скорей всего рабочая обмотка , возможно завышено напряжение удержания. Да , надо развальцовывать причём аккуратно . И смотрите паспорт , у РЕС 9 очень много паспортов ( разные характеристики)
Последний раз редактировалось aborigen2010; 26.09.2012 в 19:43
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 19:39   #7 (permalink)
dis28
и в какую сторону копать напряжение мерить а потом
Старый 26.09.2012, 19:43   #8 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Сообщение от dis28 Посмотреть сообщение
Ну да , мерят напряжение на катушке и сравнивать с паспортным .
Старый 26.09.2012, 19:45   #9 (permalink)
dis28
по схеме 30 вольт а я замерил 29.5вольт .
Старый 26.09.2012, 19:53   #10 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Сообщение от aborigen2010 Посмотреть сообщение
Надо паспорт на реле смотреть , если показатели совпадают , значит такой нагрев допустим .
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
