18.04.2012, 18:57 | #1 (permalink) |
Реле
С радиоэлектроникой дружу на уровне замены вспухших кондёров. Есть такая задачка. Устройство при определенном действии подаёт напряжение от 1.5 до 3 на светодиод. Необходимо перехватывать это напряжение как управляющее и заставлять замыкаться реле. Реле будет замыкать ну скажем кнопку через которую будет проходить порядка 1 - 12 вольт. Все готовые реле механические или микроэлектронные которые я нашел понимают напряжение от 3х блин вольт. Как бы предложили решить эту проблему. Решение спаять за пиво и мои детали рассматриваются. |
18.04.2012, 18:57 | |
Аналогичные топики помогут вам в решении проблемы Проверка реле в ИБП Реле-регулятор Помощь с реле |
18.04.2012, 19:30 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Так тут блин надо обычный блин транзисторный ключ блин смастерить с обмоткой реле в коллекторной блин цепи и подобрать блин сопротивление в базовой блин цепи такое, чтобы током блин базы открывался блин транзистор, тогда реле блин сработает. Блин.
18.04.2012, 21:49 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
19.04.2012, 11:43 | #7 (permalink) | |
Ну в каком то плане она материнская плата но комп не х32 совместимый. А узкоспециализированное устройство.
19.04.2012, 11:51 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну да, те же 12В, которые питают кнопку ...
19.04.2012, 12:32 | #9 (permalink) |
Спасибо. Так а вот это KIT BM 146 / Чип и Дип кто подскажет как переделать чтобы реагировало на 1.5 вольта
Схема деаже есть http://lib.chipdip.ru/269/DOC000269747.pdf |
19.04.2012, 14:34 | #10 (permalink) |
Прислали решение с мастеркита.
Добрый день, уважаемый Пользователь продукции Мастер Кит. - Что нужно сделать, чтобы открыть транзисторный ключ напряжением 1,5 В? - Для этого, пожалуйста, выполните следующие действия: - Удалите R2. - Уменьшите R1 в два раза и проверьте порог открывания транзисторного ключа. Если без изменений, то: - Уменьшите R1 в два раза еще раз и проверьте порог открывания транзисторного ключа и т.д. Внимание: уменьшать R1 менее 100 Ом не следует во избежание повреждения транзистора! Для получения ответа на любой вопрос по продукции Мастер Кит без колебаний и сомнений обращайтесь к нам. Для облегчения переписки, пожалуйста, оставляйте прежние ответы в Ваших ответах. С уважением, Александр, технический специалист |
