20.02.2012, 14:48 | #1 (permalink) |
Проверка реле в ИБП
есть подозрение, что в ИБП подгорело(ли) реле. Их там 3+2. Не вникал в суть... Я так понял, два - силовые и с них надо и начать? Кто подскажет, как они работают? Пару замыкают/размыкают или один контакт? никогда не имел с ними дела... |
20.02.2012, 14:48 | |
Может быть такое, что вопрос уже решен в похожих топиках Реле поворотов Реле-регулятор |
22.02.2012, 08:25 | #4 (permalink) |
8А при 220 вольтах это около 1700 Вт.
реле вряд ли перегорели, они с запасом по току обычно идут. обмотки у всех 12-ти вольтовые. можно проверить с помощью аккумулятора и мультиметра. сначала проверить нормально замкнутые контакты, потом подать 12в на катушку возбуждения и прозвонить нормально разомкнутые. p.s. я бы начал с проверки диодов. |
22.02.2012, 15:13 | #5 (permalink) |
Изначально контакты разомкнуты. Подключил БП к катушке реле - слышен характерный щелчек.
Прозваниваю (см. схему) 3,4,1 контакт, 2 неконтакт. Подозрение на подгорание контакта. Вчера пытались выпаять реле с помощью паяльной станции - не получилось. Дома выпаял с помощью обычной медицинской иглы. Начал звонить реле - работает... сегодня разберу и почищу контакты, чтобы наверняка! с каких именно? |
24.02.2012, 00:03 | #10 (permalink) |
