09.08.2014, 21:53 | #121 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
09.08.2014, 22:03 | #122 (permalink) | |
09.08.2014, 23:07 | #123 (permalink) |
Напряжение питания, двуполярное: +/- (12 - 50) В.
Пиковое значение выходного тока: 10 А. Ток в режиме покоя: 30 мА. Ток в режиме MUTE/ST-BY: 0,5 мА. Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 1 %: 80 Вт. Выходная мощность, при Uп = +/- 45 В, Rн = 8 Ом, и Кг = 10 %: 140 Вт. Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 10%: 110 Вт.
09.08.2014, 23:20 | #124 (permalink) |
в общем буду менять транс... Уверен что он не вывозит мощности жаль, но зато опыт намотки тора остался почитал сегодня, пишут на разных источниках что кпд микры 66%. Соответственно что бы снять 60ватт нужен транс около 100ватт...
09.08.2014, 23:26 | #125 (permalink) |
Напряжение нужно нормальное - для 4 ом+- 30 вольт, для двух микрух честных 150 ватт хватило бы, в пиках кондеры подмогнут. А БОЛЕЕ 80 ватт с нее снимать смысла нет, если тока на саб, где 10% искажений по барабану.
09.08.2014, 23:55 | #127 (permalink) |
Транс от телека цветного совдеповского ТС 180 замечательно пойдёт для двух каналов, ну или габаритку тора рассчитай, мож его перемотать. Хотя этот торик для пары тда 2050 идеально подойдёт.
09.08.2014, 23:58 | #128 (permalink) |
раньше он и работал на двух лм1875-проблем никаких! Тс 180 не подойдет. У меня высота корпуса 6см. Есть парочка разных тпп у меня но все они по размеру не подходят. Скорее всего иип поставлю.
10.08.2014, 00:05 | #129 (permalink) |
Сравнил' лмки 2*20 при 20 вольтах и 100 ваттную тдашку! А ТС можно и лёжа забубенить.
10.08.2014, 00:09 | #130 (permalink) |
А импульсник для Хай-Фая - моветон! Хотя работают, но чисто психологически, должен быть медный транс!
