05.08.2014, 21:08 | #112 (permalink) | |
сейчас хочу собрать защиту ас и и оформить корпус. Времени вообще нету сейчас Никогда не думал что найти алюминий будет так сложно. Еще пару дней поищу, потом по инету буду заказывать |
09.08.2014, 19:34 | #114 (permalink) |
вчера появилась возможность попасть в магазин взять еще одну микросхему 7293 и запустить второй канал :-) микра заменена, все работает. Есть только один нюанс в работе усилителя. Когда был один канал подключил две колонки на один канал и ручка до упора крутилась и лишнего в звуке ничего небыло. Сегодня потестив, чуть больше половины даю звука и начинается искажения на нч. Питания всего лишь +- 22. По параметрам этого где то около 30 ватт, где тут возьмутся искажения на такой мощности? У колонок паспортная мощность 50ватт. Грешу на транс (стоял в 5.1 какой то системе, после перемотал его проводом 1.5кв виток к ветку, ровно, аккуратно). Но понимаю что если он стоял там, то первичка у него намотаная на довольно хорошую нагрузку. РГ стоит на 20кОМ. Кто что думает
09.08.2014, 19:45 | #115 (permalink) |
заодно вчера переделал блок питания. В блоке стоит 8*4700 35в самва серии wl и 4*4700 35 в джамикона. Также два двух ватных резистора на 1.3ком и два кондера 73-17 на 1мкф. Блок пришлось установить боком, так как места под него попросту нету... Было изготовленны пластины которые прикрутил к шаси и через кусок пластика прикручем к ней. Изоляцию платы и пластика с помощью "клеймеров". По схожости как пробка от вина
09.08.2014, 19:52 | #116 (permalink) |
также и осталось место для софт старта который я сегодня подключу. Посчитал нужным в ее использовании. Планирую еще как то всунуть на заднюю стенку защиту ас как то места там вообще почти нету. Радиаторы греются довольно таки хорошо, для этого сегодня купил кулер ноктуа 60. Включение буду делать с помощью кнопки на пониженом питании когда будет планироваться громкое звучание. В принцыпи при 12в его вообще чуть слышно, при музыки вообще не будет ничего
09.08.2014, 20:03 | #117 (permalink) |
ну и на последок фотки что вышло. Как розберусь с искажениями, все вытащу и красиво вычишу, что бы все было красиво Еще хотел показать что бывает с изменением + и - на микру. Очень красивая дырка не зря производители кабель используют цветовую маскировку
09.08.2014, 20:09 | #119 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Подключал в параллель? Сопротивление колонок какое?
09.08.2014, 21:16 | #120 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
там не суть, можно хоть 1Ом нагрузить, обратная связь по току не даст выгореть, самолично нагружал на 2Ом(по паре ы90) на каждый канал и всё прекрасно работало, схемотехника такова,что спалить такой усилитель довольно трудно , переполюсовку питания-не в счёт.
p.s. сам испытываю усилители довольно *зверски*, включаю выход на первичку сварочника , а вторичку замыкаю, в отдельных случаях, включаю на половину первички и замыкаю вторичку , таким образом получаем нагрузку близкую к реальной(комплексной) да ещё и с довольно заниженым сопротивлением, если усилитель *выжил* то идёт в эксплуатацию, в дальнейшем возможно на продажу, если не выдерживает таких *пыток*, добиваюсь,чтобы выдерживал. |
