22.04.2012, 15:49 | #91 (permalink) | |
а вот по поводу заземления, то его в щитке нету, живу в общаге не знаю даже или тут "ноль" есть я вот тоже думал заземлить, но как никак четвертый этаж |
12.09.2013, 02:04 | #94 (permalink) |
всем привет тема не умерла, а была временно заморожена. Все движется к завершению. Корпус напилен, дно установленно, осталось еще искать алюминий на стенки и морду. Сегодня нашел на работе кусочек шины и сделал заднюю стенку и выпотрошыл ответствие под вилку питания. Фото делались на обычный телефон, завтра постараюсь сделать на фотик. Кстати, делаю по схеме Линкора, так как та мне что то не пришлась по душе... [ATTACH]151349[ATTACH]
28.07.2014, 23:54 | #95 (permalink) |
Все привет!
Вот и время пришло доделать свой недострой... Причина заморозки банальная... Собрал Ланзар и влюбился в его звук Но он ушел на подарок другу и сейчас решил доделать этот для подзвучки компа.. За время было сделанная печатка что в первом посте, потом ИТУН, затем поменял лм1875 на тда2050. Как я их не включал, а тда мне намного больше понравилась по звуку. Так как сейчас на озвучке стоят 3-х полосные RFT пришлось думать что втулить... Варианта было два: собрать на 7293 от аудиокиллера или же mf1. Первый слушал, а MF1 еще нет. Вот так оно все стояло под столом, как нистранно - фона небыло никакого!) На днях сделал печатку MF1 и начал примерять как оно будет, транс домотаю и запитаю от +- 25-27В. Сегодня насверлил отверстия в задней стенке под вход и выход и виброшлифмашинкой отполировал irehrfvb 80-120-180. Качеством остался очень доволен! на солнце аж глаза выедает, зеркало и не планировал получить... Фоток не сделал, фотика сейчас нету, так что все фотки с телефона - сори!) |
28.07.2014, 23:59 | #96 (permalink) |
завтра планирую почухать каркас машинкой, сделать плату защиты АС, переделать печатку БП и пробить еще один такой же радиатор на микру и наконец то прикрутить по человечески трансформатор
Защита будет такая Если не ошибаюсь, форумчанин DTS ее делал. Кстати, подскажите хороший, малошумящий тембр блок с возможностью отключения. Последний раз редактировалось Strong Time; 29.07.2014 в 00:05 |
29.07.2014, 02:04 | #97 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
да я собирал эту защиту, посмотри в теме там есть вариант с исправлениями, для того чтобы она срабатывала немного попозже и на бОльшей выходной мощности.
корпус смотриться хорошо, к тому же будет отлично выполнять роль вторичного радиатора,так что вполне достойный должен получиться усилитель. По поводу темброблока то он не особо и нужен(моё личное мнение). а для того чтобы уменьшить отдачу на НЧ в ночное время то попросту можно уменьшить ёмкость конденсатора на входе, комутацию выполнить на реле, тумблер вывести на переднюю панель, на саму плату оконечника впаиваем конденсатор на 2.2-4,7 мкф а последовательно с ним по входу конденсатор на 0.1-0.2мкф(подобрать на слух),если надо весь диапазон-реле замыкает конденсатор шунтируя его выводы , надо уменьшить бас-реле разомкнуто и звук идёт через этот мелкий разделительный конденсатор.так устроено в китайских системах 2.1, на сателиты первым порядком фильтр, а на саб уже 2й или третий. |
29.07.2014, 14:07 | #98 (permalink) | |
насчет тембрблока, то иногда на малых громкостях хочется наоборот больше НЧ в общем посмотрим как соберу. автор схемы пишит что бас в нем хороший. |
29.07.2014, 23:43 | #99 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Молодец,я тоже скоро буду собирать усилитель 2.1 т.е ом марк (на колонки) + тда 7294 мост (на саб).
Грубый, но справедливый |
30.07.2014, 13:09 | #100 (permalink) |
