22.04.2012, 11:39 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
22.04.2012, 11:41 | #82 (permalink) |
Еще раз говорю, это контакт не заземления, а зануления, просто с вводного щита идет еще одна жила, конструкционный ноль ...
22.04.2012, 11:54 | #84 (permalink) |
В стенах между этажами (щитами) проложены трубы и очень часто в старых домах на конце этих труб приваривают шляпкой болт, это и есть конструкционный ноль. Можно прикрутить жилу зануления непосредственно на корпус железного щита, он всяко занулен ...
22.04.2012, 12:10 | #85 (permalink) | |
если дома есть электроплита, то на ней точно есть земля, ну если совсем всё плохо, под окном вбить пруток, уголок, пофиг чё нить железное, ведро или любую конструкцию каку нить закопать, и кинуть туда провод, самое верное средство я кому то помнится в хрущёвке именно так и делал |
22.04.2012, 12:23 | #86 (permalink) |
asco привет, я говорю о старых домах, где нет отдельного защитного ноля. Я понимаю, что вкопать свой заземлитель лучше ...
22.04.2012, 12:33 | #88 (permalink) |
А он и не заземлен, а занулен от конструкционного ноля, а где конструкционный ноль соединен с заземлителем, это как всегда вопрос ?...
22.04.2012, 13:31 | #89 (permalink) |
Просто Светлана
А вообще, причём здесь усилитель и то, от чего бьёт корпус компа?
Хотя... если подключать усилитель к компу, это тоже надо учитывать... |
22.04.2012, 14:25 | #90 (permalink) |
СветLANa, усилок не при чём)) просто автор пишет, что любит сидеть складывая, раздвинув ноги, одну на системник, другую на батарею, и его током бодрит при этом...
