10.03.2012, 14:13 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Паял обычным паяльником.
10.03.2012, 14:13 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Простой термометр на ATtiny2313 Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313 Компьютер включается и выключается. И так снова и снова |
11.03.2012, 10:04 | #12 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
надо вот эту фотку под углом сделать, что бы маркировка индикаторов была видна, тогда бы у меня вопрос какой это индикатор не возник
я почему то примеряю свой индикатор, он меньше платы на 6 мм, поэтому и возникает вопрос, какой индикатор использован у Вас))) |
11.03.2012, 10:34 | #13 (permalink) |
Вот тут на фотографии есть маркировка индикатора: Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313
Да, сам индикатор несколько меньше по размеру, это даже видно по рисунку платы.
11.03.2012, 14:52 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Валерий, пару вопросов:
1.Весь сайт облазил, но не нашел, чем открыть печатные платы (может плохо искал) 2.Интересно как поведет себя AT90S2313? (не столь важно, попробую. Если что, то куплю Тиньку). Больше интересует 1-й вопрос. |
11.03.2012, 15:00 | #15 (permalink) |
Эти файлы открываются программой CorelDraw.
AT90S2313 в этой схеме не подойдёт.
13.03.2012, 21:54 | #17 (permalink) |
МАГистр
жаль, что стабилизатора на плате нет, не могли бы Валерий добавить какой-нибудь smd стабилизатор, место же на плате немножко есть?
13.03.2012, 22:16 | #18 (permalink) |
Это не входило в мои планы. Но добавить, конечно, можно.
16.03.2012, 23:38 | #19 (permalink) |
МАГистр
Валерий, добавьте пожалуйста на плату место для стабилизатора, ато я в корелл полный ноль, да и программу надо будет качать
17.03.2012, 10:30 | #20 (permalink) |
