И снова часы на ATtiny2313
Валерий очень прошу вас, если есть возможность выложить прошивку в формате asm. Буду очень благодарен.
Исходника, увы, нет. Я сам не пишу программы.
Жаль...я просто учусь на асемблере писать для AVR но полностью еще трудно а вот чтото подкоректировать да поэксперементировать уже вполне...
...Я применил специальные транзисторы PDTC124E, у которых в цепи базы уже имеется резистор ограничивающий её ток...
подойдут ли такие транзисторы DTC144EKA Посмотреть вложение dtc144eka.pdf, тоже со встроенными резисторами, вот с такой платы Посмотреть вложение sony_tv_ch_fe1_KV-25M2_T2.pdf, вместо PDTC124E?
Да, подойдут.
а в новой схеме они будут использоваться, а то у меня по случаю оказалась вся плата шасси целиком от телика?
Сама схема не поменяется.
Сообщение от Валерий
А в Corel я могу нарисовать любую кривую.
Но это лично моё мнение.
Не припомню на ваших платах кривые линии.
Сообщение от mr.boroda
А печатки в layout нету?
Её легко нарисовать с оригинала от Валерия.
скажите, вот тут показано стрелочкой. ошибки нет? разве все ножки "Е" не должны быть соединены ?
    70 KB · Просмотры: 402
Да, эмиттеры надо объединять.
Посмотрите пожалуйста. нет ли ошибок? у нас очень скудный выбор SMD деталей. попробовал нарисовать плату для обычных деталек.
    176.9 KB · Просмотры: 490
Да закажи ты детали в интернет магазине с доставкой.
Я уже заказал в натуре платы на заказ! просьба ответить: верна плата?
Как ты её собирать будешь? У тебя же детали окажутся со стороны индикатора.
развернуть надо? )))
и вот еще под индикаторы сделал. посмотри пжалста, правильно?
если с этой платой индикаторов не важно что детали смотрят на индикаторы. да кстати, индикаторы у меня вот эти индикаторы, и даташит к ним :))
    97.4 KB · Просмотры: 163
блин. измучался :( на данный момент происходит следующее? горит нижний правый угол индикаторов. с и d, причем слегка мигают.яркость посекундно пляшет. уже не знаю и что делать :(
вот я шляпа :)) индикатор то с общим анодом у меня, а я пытаюсь заставить его работать :))
даааа.... общий катод купил. с ним вообще никакой реакции... или схема под анод все же, либо я совсем заблудился :))
