24.12.2011, 00:02 | #101 (permalink) |
ТАЗы валят
обмотка реле, это та штука, через которые 2 контакта проходит маленький ток и она комутирует замыкание других контактов, через которые идет ток нагрузки? значит обмотку на контакты лампочки( + и - ), плюс схемы на плюс лампочки?, а минус на кузов(чтобы он был постоянно?), а дальше?... те контакты на реле что проводят большой ток, подрубить на ключ схемы? а последний вывод с релюхи куда? ой, что то я запутался) |
24.12.2011, 00:07 | #102 (permalink) | |
ТАЗы валят
там идет постоянный плюс на один контакт лампы, со второго идет два провода, один на массу(это когда щелкаешь в плафоне принукдительный тумблер), а второй идет через концевик(концевик разомкнут(дверь закрыта), минуса нету и лампа не горит) блин, а ведь если питание разорвется то и минуса не надо, вот тогда такое как сделать?(на принудительно включение подсветки мне не обязательно, все равно в классике от нее толку....) |
24.12.2011, 00:11 | #103 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
с реле вроде так должно быть ))) тут без разницы минус обрывается или плюс, если тока не будет реле переключит контакты )))
24.12.2011, 00:22 | #105 (permalink) | |
МАГистр
небольшое пояснение: реле имеет управляющие контакты К, если на них подать напряжение, то замкнуться (переключатся) контакты самого реле с резистора R1 на R2, реле должно быть с переключающими контактами и управляющим напряжением 12 В ))) |
24.12.2011, 00:31 | #107 (permalink) |
ТАЗы валят
а еще последний вопрос, продолжительность свечения зависит от нагрузки или она зависит от резисторов?
допустим две схемы с одинаковыми параметрами резисторов но разной нагрузкой будут светить одно и тоже время или разное? |
24.12.2011, 00:34 | #108 (permalink) |
МАГистр
зависит только от резисторов, т.к. конденсатор заряжается/разряжается через резисторы, а нагрузку коммутирует полевой транзистор.
давай собирай аккуратно, жду фотки ))) |
17.07.2012, 21:43 | #110 (permalink) |
У кого-нибудь есть проверенная схема задержки вкл. и выкл.салонного света,но только для диодной лампочки.
