Старый 10.12.2011, 15:14   #81 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Можно попробовать резистор R1 поставить бОльшего номинала, однако должно соблюдаться условие что R2 больше чем R1, как было уже скзанно выше. А так же конденсатор поставить бОльшей ёмкости.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 15:21   #82 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Нет тут придется схему переделывать, если поставить R1 большего номинала то ток заряда будет примерно таким же как и ток разряда, переключатель надо поставить в другом месте
Скажи, в машине с помощью чего происходит переключение???
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 00:50   #83 (permalink)
Dimansion
Аватар для Dimansion
Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
Разрывается "масса", тоесть минус.
Dimansion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 09:25   #84 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
сам выключатель что из себя представляет, тумблер, геркон или кнопка?
нужен переключающий выключатель
Старый 15.12.2011, 03:58   #85 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
помоему просто тумблер.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 23:20   #86 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
щас собрал наконец то схему Георгия, проверить решил от акума(т.к. дома).
вобще скрутил вместе клеммы +12 и питание освещения салона, подрубил на плюс, остальные минусы - на минус.
при скидывании минуса лампа сразу же гаснет.
и так и сяк пробовал, но замедленного погашения нету, сразу гаснет и все.
номиналы такие же как по схеме.
щас проверю еще раз сборку, но вроде все верно, схемка то простая...
в чем косяк может быть?
Старый 21.12.2011, 19:18   #87 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
косяк в моей башке!
вобщем получается схема просто плавно вырубает лампу, а меня переклинило на том, что она ее вырубает плавно ЧЕРЕЗ какое то время, то бишь с задержкой(например закрыл дверь и секунд через 20 освенщение погасло).
вот ведь тупая голова)
а подскажите тогда, если делать по этой схеме, то через скока примерно гаснуть будет лампа?
а то глянул твой видос с часами Ильмир, походу это точто мне нужно.
но у меня в одной цепи стоит просто светодиоды, а в другой светододы в перемешку с одной лампой накаливания, пойдет схема тогда или менять надо будет что то?
завтра поеду куплю транзистор такой и испробую, но все равно интересно знать)
и кстати, Георгий это не Георгий, а Юрий!
сори)
Старый 22.12.2011, 21:03   #88 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Smile
нет, ключ не там стоит, вот в чем ошибка, если там будет стоять ключ, то как ни подбирай соотношение резисторов R1 и R2, не получится добиться одновременно что бы было плавное включение и плавное затухание, если ключ поставить как в этой схеме то все будет нормально работать )))
Сообщение от dron(51) Посмотреть сообщение
время включения и выключения сам подбираешь сколько хочешь, меняя значения резисторов R1 и R2, в пределах от нескольких секунд до нескольких минут )))
Старый 23.12.2011, 01:04   #89 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
аа, понятно тогда, спасибо!
завтра куплю транзистор, как раз сеня спрсил он 70 рублей стоит, завтра соберу попробую.
мне впринципе чтобы плавно свет включался это не особо важно, главное чтобы не сразу гасло после размыкания)
но раз можно сделать чтобы плавно включался выключался, попробую так сделать)
завтра попробую и отпишусь)
Старый 23.12.2011, 01:53   #90 (permalink)
ilkona
Нарисуете к вашей схеме печатку) и под схемой детали, пожалуйста
жду ответа, получилось правильно работает?
ilkona вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
