Плавное затухание света в салоне автомобиля
  • Автор темы Автор темы ilkona
Может в моей схеме что-то напутали??
Ну помогите пожалуйста разобраться!!!
а куда эта схема будет ставиться, может можно другую схему сделать?
в машину, "вежливый свет"
Чтобы лампочка плавно затухала, т.е двери в машине закрыл, лампочка еще сек 3-4 горит а потом плавно тухнет
А на контакт "sense" минус подключаешь? Если подключить - то должна гореть.
Можешь на на схеме нарисовать что и куда?
Тесты провожу на Бп 1А 12.6V
Конденсатор 47 мкф Правильно или 4700 мкф ???
Вот так чтоли?..
Я если подключаю + отсхемы на бп и + от схемы на лампочку и LAMP на минус то она она не горит, если пошевелить контакт то она загорается и сразу гаснет, причем загорается очень слабо
    218 KB · Просмотры: 2,095
Можно вообще элементарную схему сделать!!!!
Для схемы нужны будут полевой транзистор, электрический конденсатор и резистор)))
Принцип действия схемы заключается в том, что когда открываешь двери подается напряжение на РЦ цепь, которая соединена с затвором транзистора, и конденсатор заряжается, когда двери закрываются конденсатор начинает разряжаться и полевой транзистор плавно закрывается гася подсветку)))) длинно описал, может не понятно, на самом деле все просто, могу скинуть схему)))
реализацию данной схемы можешь посмотреть у меня в дневнике)))
http://www.tehnari.ru/members/b619.html
Да, нарисуй пожалуйста печатную плату, и напиши все детальки что нужно купить
и все таки можешь посмотреть что в моей ни так, может я что-то не так подключаю??
Эта схема без необходимости сложная, чем проще система тем она надежнее, полевой транзистор без радиатора способен выдержать твою нагрузку)))
Транзистор IRF 840, конденсатор электролитический 330 мкФ, резистор вроде как 1 кОм, точно не помню, от него зависит время за которое выключился подсветка)))
Можно все вообще собрать навесными монтажом, а потом залить термоклеем)))
А с моей схемой можешь помочь?? она уже готовая, и в нете она часто встречается все пишут, проверяли соберали работает..
помогите пожалуйста
Вежливый свет в автомобиле, плавное затухание
Собрал вот эту схемку.
Не знаю почему но она не хочет работать, кто может помочь, собрать аналогичную, или может что-то в моей поправить.
Вот схема и моя работа.. Кстати, что идет на +- этой лампочки со схемы Lamp и что еще +12 правильно??
Может кто уже собирал подобное расскажи дайте печатку, список деталей, лучше конечно попроще, без наворотов.
По вот этой печатке собирал.. Может что-то неправильно??
    83.8 KB · Просмотры: 337
    67.6 KB · Просмотры: 244
  • Пара слов по схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (о.gif
    7.6 KB · Просмотры: 1,321
    218 KB · Просмотры: 1,038
ilkona
Зачем вы плодите темы? Вами же уже поднят вопрос про "вежливый свет" и про "плавное затухание" в этой: http://www.tehnari.ru/f170/t60727/
ilkona, перестаньте плодить темы! У вас уже есть созданная вами же тема, там и продолжайте. Модератор.
У вас первое предупреждение.
В том разделе все меня сифонят
Счас глупый вопрос)
Скажите я правильно все припаял ???
Если вам не отвечают, значит на форуме сейчас нет никого, кто мог бы помочь. Посмотрите на часы, первый час ночи по Москве. Повторюсь, наберитесь терпения, вам обязательно помогут.
Нарисуйте мне печатную плату пожалуйста...
25х35 будет отличный размер
И скажите в начале темы есть печатная плата по моей схеме там есть ошибки??
    7.6 KB · Просмотры: 10,187
