12.06.2011, 21:07 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
12.06.2011, 21:11 | #52 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну да логика есть
Так ониж термореле разные, есть и вот такие(тока это помоему не биметаллическое) у этого 60-150 градусов, найти бы ещё такое же но наоборот и вообще класс был бы Ну или ещё есть термостаты мелкие там уже конкретно можно температуру задавать, но там уже понадобится 5 резисторов и один кондёр. http://ru.farnell.com/national-semic...oic8/dp/791787 |
12.06.2011, 21:59 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Андрей спасибо, подсказал интересную тему ...
Я бы сделал так. Взял двухцветный светодиод, горячая красный, холодная синий (зеленый). Схему разводки, как предложил Валерий из архива. А выключатели, поставил бы два водяных счетчика, на горячую и холодную воду, на входе подводки к крану, если ротор счетчика вращается, то светодиод горит ...
12.06.2011, 22:03 | #54 (permalink) |
А почему бы ни сделать алгоритм работы как здесь Творим оригинальный подарок при помощи химии физики и электроники: часть 3 / DIY или Сделай Сам / Хабрахабр? Два контакта, замыкаемые водой, подключаются на землю и порт контроллера с подтяжкой сопротивлением 10 килоом. А прошивка строится таким образом, что контроллер какое то время спит, потом проверяет состояние вывода, к которому подключен датчик, если на входе лог 1, то отправляем контроллер спать дальше, если лог 0, то выполняем программу. Или есть еще такая идея - использовать термодатчик LM75, у которого есть интересная функция - при превышении заданной температуры вывод OS принимает состояние лог единицы. На этот вывод можно повесить транзисторный ключ, управляющий питанием меги и при первом включении задать температуру срабатывания или просто подключить этот вывод ко входу меги, который будет управлять "сном" контроллера
12.06.2011, 22:27 | #55 (permalink) |
Интересная мысль, на счет электрода, но это уже после
вентилей, т.е. на общую струю и один светодиод, без отказная будет схема и простая ...
13.06.2011, 00:07 | #56 (permalink) |
365р - это +-10 баксов?
Все ваши предложения имеют один ОГРОМНЫЙ минус - это питание! И если батарейки - это куда ни шло, то провода от трансов... бред полный! Вентили с холодной, горячей водой... а если у меня один общий? Если все же заморачиваться, то предлагаю рассмотреть и такой вариант: на разные светодиоды ставить разные датчики например: на красный термореле, а на синий клапан... |
13.06.2011, 00:15 | #57 (permalink) |
Я не имею ввиду новые счетчики ...
Почему до 12В это не бред и безопасно, гальваническая развязка и все ... Для этого и предлагается схема с контактным датчиком (через воду) ... А если горячая и холодная, то лучше счетчики с оптопарами на роторах ...
13.06.2011, 11:54 | #58 (permalink) | |
А то такими темпами можно и освещение в доме сделать от генератора на унитазе (я к тому что уж очень замудрено)
13.06.2011, 13:13 | #60 (permalink) |
Лентяй
Вообще правда ребят вы чего то не на шутку разошлись, счётчики, фрезерные раюоты конкретные, надо же что то дешёвое, до 200р, маленькое, и лёгкое в исполнении, зачем ради прикола курочить полванной, таким макаром легче вместо счётчиков поставить что то типа водяных мельниц с генератором, чтоб оно не контакт замыкало а и в правду эл-во вырабатывало,там уже можно о размерах не беспокоиться
