11.06.2011, 23:03 | #11 (permalink) |
11.06.2011, 23:03 | |
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна Подсветка клавиатуры RGB-подсветка Подсветка для клавиатуры Светодиодная подсветка |
12.06.2011, 01:09 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насчёт включения то можно например маленьким металлическим лепестком и контактом, когда пойдёт вода то прижмёт лепесток к контакту и хрень заработает Насчёт термометра, если использовать поверхностный монтах и мелкие детальки то вполне может уместиться в наконечнике на кран, из наконечника внутрь вывести светодиод и термодатчик, всё выполнимо но вот прошивка это беда. Слушайте а может возможно собрать на рассыпухе, например взять какую нибудь деталь у которой от нормальной температуры одни параметры а при повышении температуры эти параметры меняются(например сопротивление или ещё чего нибудь) ну и уже от этого плясать Например транзистор с порогом срабатывания, как только "сопротивление" элемента изменится то он станет пропускать больше электричества(или меньше) и сработает транзистор Тока не ругайте
12.06.2011, 10:21 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Про это я писал в первом посте. Такой вариант очень не надежен и быстро выйдет из строя.
12.06.2011, 10:48 | #16 (permalink) |
Родом из СССР
А если взять микродвигатель насадить на него лопасти. Потоком воды его будет вращать и светодиод будет светиться. Но вот как реализовать цвет это я не знаю
12.06.2011, 11:01 | #17 (permalink) |
опять началось изобретение велосипеда....
в Китае такая хрень стОит 4 бакса. У нас это будет примерно 10-20 баксов. Причем фунциклирует это все от генератора, работающего от струи воды... А цветов может быть и 4-5 (разные темп. режимы) |
12.06.2011, 11:16 | #20 (permalink) |
Родом из СССР
Кому как!
